查看: 1329|回复: 7
[提问] 请教,如何两点旋转填充图案角度?
发表于 2020-1-2 15:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
15明经币
请教各位大神,最近画图改填充图案角度,GIF,这是源泉的旋转填充图案角度,我想简化一下,选中要旋转的填充图案,在需要的填充图案上,指定两点,确认角度,然后,选中的填充图案就和指定两点的填充图案角度一致了,我就不用去量和算了,结果就是两个填充图案角度一致,效果图GIF图片,请求帮忙
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
用command比较方便,但要加个76组码的判断,自定义和预定义填充改角度命令顺序有点不一样 (defun c:tt5 (/ ang ent entd p1 p2) (setq entd (entget (setq ent (car (entsel "\n请选择对象:")))) p1 (getpoint"\n点1:") p2 (getpoint"\n点2:" p1) ang (angle p1 p2)) (entmod (setq entd (subst (cons 52 ang) (assoc 52 entd) entd))) (command "_hatchedit" ent "o" "s" "non" p1 "n") )
发表于 2020-1-2 15:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-2 15:24:05 | 显示全部楼层
你之前已经发过改填充图案的贴了吧,参考那个改一下就行了,把填充的52组码更换了就好
 楼主| 发表于 2020-1-2 15:30:22 | 显示全部楼层
还是不会老师
发表于 2020-1-2 16:07:17 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
  (command "-HATCHEDIT"pause "p"  "" "" pause pause)
发表于 2020-1-2 19:22:54 | 显示全部楼层
楼上,好人
 楼主| 发表于 2020-1-3 09:47:45 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 (/ ...
谢谢老师,我觉得5楼的代码,其实效果也不错,也挺好用的
 楼主| 发表于 2020-1-3 10:42:58 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2020-1-2 16:07
(defun c:test ()
老师,经测试,此命令,针对,用户定义的填充图案,无效哦
GMT+8, 2025-5-18 09:09 , Processed in 0.244970 second(s), 26 queries , Gzip On.
