查看: 11920|回复: 42
[提问] 如何批量往图框里面插入电子签名?
发表于 2020-1-2 19:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
本人习惯在模型空间画图  因此会有各种大小的图框 比如A2 A3 A4 A2加长 A3加长 A4加长图框等等,一个dwg里面会有上百张图   每当需要插入电子签名痛苦不堪  因为图框大小不一致  而且有上百张图纸  所以要一张一张的插入电子签名  而且电子签名大小 还得来回调整   求大神能编出一个插件 批量往图框中插入电子签名  电子签名可以是属性文字 块  多行文字 单行文字等 不限    测试图附上
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2020-1-2 21:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
建议把电子签做成块,放入图签内。
 楼主| 发表于 2020-1-2 21:57:15 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2020-1-2 21:40
建议把电子签做成块,放入图签内。
怎么批量放进去呢
发表于 2020-1-2 23:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个你问问前辈吧,都图签了正式图纸这种问题还要上网问?
 楼主| 发表于 2020-1-3 08:27:26 | 显示全部楼层
前辈们都是一个一个弄上去的 效率很低下  我觉得编程可以解决 我相信论坛的大神可以做到
你都钻石了,这种技巧都不会?  发表于 2020-1-3 09:22
发表于 2020-1-3 09:21:38 | 显示全部楼层
先filter,选择你要选的图框块,然后propertiesclose(属性),一把都改了,不要编程
发表于 2020-1-3 09:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
做成外部块插入
正解  发表于 2020-1-9 22:42
发表于 2020-1-3 09:39:42 | 显示全部楼层
因为你的图签是同一个块加了属性的,所以比较好处理。把签名做成一个块,并利用在位编辑把签名块加入到图签块内,可以实现所有图签同时加签名。
反过来,不需要签名时把签名块从图签块删除即可。
演示里就是这个思路,操作的签名块也可以达到相同效果。
 楼主| 发表于 2020-1-3 10:02:08 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2020-1-3 09:39
因为你的图签是同一个块加了属性的,所以比较好处理。把签名做成一个块,并利用在位编辑把签名块加入到图签 ...
你这个不同大小的图框 都得操作一次 好像效率也不高  我一个dwg里面 不同大小的图框有20种以上
大小不同,通常是比例不一的那些标准图框块吧?标准图框块数目还是有限个的。  发表于 2020-1-3 10:56
发表于 2020-1-3 10:25:38 | 显示全部楼层
与图框大小无关,只与您的图签块名有关,同名块可以一次性全部修改,看6楼
GMT+8, 2025-5-14 19:20 , Processed in 0.200792 second(s), 25 queries , Gzip On.
