查看: 1742|回复: 10
[提问] 两点画弧,求高手帮忙加一个循环。
发表于 2020-1-3 10:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • (defun C:ac(/ p1 p2 p3 os cm hh)
  •    (setq cm (getvar "cmdecho")
  •    os (getvar "osmode"))
  • (setvar "CMDECHO" 0)
  • (command "color" "bylayer")
  •    (command "_undo" "be")
  •   (setq p1 (getpoint "指定一点: "))
  • (setq p2 (getpoint "指定下一点: "))
  •   (setq hh (distance p1 p2))
  •   (setq p3 (polar p1 (+ (angle p1 p2) (/ pi 6)) (/ hh 2)))
  •   (command "arc" p1 p3 p2 "")
  •   (command "_undo" "e")
  • (setvar "OSMODE" os)
  •   (setvar "cmdecho" cm)
  •   (princ)
两点画弧的命令,用来做个灯具连线!帮忙给加个循环,使我能依次点击下一个点,来连续画弧!
(defun C:ac()(command "arc" "@"  pause pause))
这个是我现在用的,
缺点1.第一个圆弧需要用“ARC”来画,
缺点2.相同间距弧的弧度大小不统一!
发表于 2020-1-3 14:06:56 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2020-1-3 16:53:03 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2020-1-4 13:26:33 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2020-1-4 16:19:45 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2020-1-5 13:59:54 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2020-1-5 23:15:33 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2020-1-5 23:29:49 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2020-1-6 00:01:49 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2020-1-6 13:39:09 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-2-22 19:14 , Processed in 0.267030 second(s), 24 queries , Gzip On.
