查看: 927|回复: 0
[经验] Rundll32.exe
发表于 2020-1-4 18:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rundll32.exe是什么?顾名思意,“执行32位的DLL文件”。它的作用是执行DLL文件中的内部函数,这样在进程当中,只会有Rundll32.exe,而不会有DLL后门的进程,这样,就实现了进程上的隐藏。如果看到系统中有多个Rundll32.exe,不必惊慌,这证明用Rundll32.exe启动了多少个的DLL文件。当然,这些Rundll32.exe执行的DLL 文件是什么,我们都可以从系统自动加载的地方找到。
现在,我来介绍一下Rundll32.exe这个文件,意思上边已经说过,功能就是以命令行的方式调用动态链接程序库。系统中还有一个Rundll.exe文件,他的意思是“执行16位的DLL文件”,这里要注意一下。在来看看Rundll32.exe使用的函数原型:
Void CALLBACK FunctionName (
HWND hwnd,
HINSTANCE hinst,
LPTSTR lpCmdLine,
Int nCmdShow
其命令行下的使用方法为:Rundll32.exe DLLname,Functionname [Arguments]
DLLname为需要执行的DLL文件名;Functionname为前边需要执行的DLL文件的具体引出函数;[Arguments]为引出函数的具体参数。
略谈Rundll32.exe的作用
常用Windows9x的朋友一定对Rundll32.exe和Rundll.exe这两个档案不会陌生吧,不过,由於这两个程式的功能原先只限於在微软内部使用,因而真正知道如何使用它们的朋友想必不多。那么好,如果你还不清楚的话,那么就让我来告诉你吧。
首先,请你做个小实验(请事先保存好你正在执行的程式的结果,否则...):点击“开始-程式-Ms-Dos方式”,进入Dos视窗,然後键入 rundll32.exe user.exe,restartwindows,再按下回车键,这时你将看到,机器被重启了!怎么样,是不是很有趣?
当然,Rundll的功能绝不仅仅是重启你的机器。其实,Rundll者,顾名思义,执行Dll也,它的功能就是以命令列的方式呼叫Windows的动态链结库,Rundll32.exe与Rundll.exe的区别就在於前者是呼叫32位的链结库,而後者是运用於16位的链结库,它们的命令格式是:
RUNDLL.EXE ,,
这里要注意三点:1.Dll档案名中不能含有空格,比如该档案位於c:\ProgramFiles\目录,你要把这个路径改成c:\Progra~1\; 2.Dll档案名与Dll入口点间的逗号不能少,否则程式将出错并且不会给出任何资讯!3.这是最重要的一点:Rundll不能用来呼叫含返回值参数的 Dll,例如Win32API中的GetUserName(),GetTextFace()等。在Visual Basic中,提供了一条执行外部程式的指令Shell,格式为:
Shell “命令列”
如果能配合Rundll32.exe用好Shell指令,会使您的VB程式拥有用其他方法难以甚至无法实现的效果:仍以重启为例,传统的方法需要你在VB工程中先建立一个模组,然後写入WinAPI的声明,最後才能在程式中呼叫。而现在只需一句:
Shell “rundll32.exe user.exe,restartwindows”就搞定了!是不是方便多了?
实际上,Rundll32.exe在呼叫各种Windows控制面板和系统选项方面有著独特的优势。下面,我就将本人在因特网上收集的有关Rundll的指令列举如下(很有用的,能省去你很多呼叫Windows API的时间!!),供大家在程式设计中引用:
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL
功能: 显示控制面板
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,1
功能: 显示“控制面板-辅助选项-键盘”选项视窗
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,2
功能: 显示“控制面板-辅助选项-声音”选项视窗
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3
功能: 显示“控制面板-辅助选项-显示”选项视窗
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,4
功能: 显示“控制面板-辅助选项-滑鼠”选项视窗
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,5
功能: 显示“控制面板-辅助选项-传统”选项视窗
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl @1
功能: 执行“控制面板-添加新硬体”向导。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter
功能: 执行“控制面板-添加新印表机”向导。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1
功能: 显示 “控制面板-添加/删除程式-安装/卸载” 面板。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2
功能: 显示 “控制面板-添加/删除程式-安装Windows” 面板。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3
功能: 显示 “控制面板-添加/删除程式-启动盘” 面板。
命令列: rundll32.exe syncui.dll,Briefcase_Create
功能: 在桌面上建立一个新的“我的公文包”。
命令列: rundll32.exe diskcopy.dll,DiskCopyRunDll
功能: 显示复制软碟视窗
命令列: rundll32.exe apwiz.cpl,NewLinkHere %1
功能: 显示“建立快捷方式”的对话框,所建立的快捷方式的位置由%1参数决定。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,0
功能: 显示“日期与时间”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1
功能: 显示“时区”选项视窗。
命令列: rundll32.exe rnaui.dll,RnaDial [某个拨号连接的名称]
功能: 显示某个拨号连接的拨号视窗。如果已经拨号连接,则显示目前的连接状态的视窗。
命令列: rundll32.exe rnaui.dll,RnaWizard
功能: 显示“新建拨号连接”向导的视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0
功能: 显示“显示属性-背景”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1
功能: 显示“显示属性-萤屏保护”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2
功能: 显示“显示属性-外观”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,3
功能: 显示显示“显示属性-属性”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder
功能: 显示Windows的“字体”档案夹。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @3
功能: 同样是显示Windows的“字体”档案夹。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,SHformatDrive
功能: 显示格式化软碟对话框。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl,,0
功能: 显示“控制面板-游戏控制器-一般”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl,,1
功能: 显示“控制面板-游戏控制器-进阶”选项视窗。
命令列: rundll32.exe mshtml.dll,PrintHTML (HTML文档)
功能: 列印HTML文档。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mlcfg32.cpl
功能: 显示Microsoft Exchange一般选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @0
功能: 显示“控制面板-滑鼠” 选项 。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1
功能: 显示 “控制面板-键盘属性-速度”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1,,1
功能: 显示 “控制面板-键盘属性-语言”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @2
功能: 显示Windows“印表机”档案夹。
功能: 显示Windows“字体”档案夹。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @4
功能: 显示“控制面板-输入法属性-输入法”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL modem.cpl,,add
功能: 执行“添加新调制解调器”向导。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,0
功能: 显示“控制面板-多媒体属性-音频”属性页。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,1
功能: 显示“控制面板-多媒体属性-视频”属性页。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,2
功能: 显示“控制面板-多媒体属性-MIDI”属性页。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,3
功能: 显示“控制面板-多媒体属性-CD音乐”属性页。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,4
功能: 显示“控制面板-多媒体属性-设备”属性页。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl @1
功能: 显示“控制面板-声音”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL netcpl.cpl
功能: 显示“控制面板-网路”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl
功能: 显示ODBC32资料管理选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL {drive:\path\filename}
功能: 显示指定档案(drive:\path\filename)的“打开方式”对话框。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL password.cpl
功能: 显示“控制面板-密码”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl
功能: 显示“控制面板-电源管理属性”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder
功能: 显示Windows“印表机”档案夹。(同rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @2)
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,0
功能: 显示“控制面板-区域设置属性-区域设置”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,1
功能: 显示“控制面板-区域设置属性-数字”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,2
功能: 显示“控制面板-区域设置属性-货币”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,3
功能: 显示“控制面板-区域设置属性-时间”选项视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,4
功能: 显示“控制面板-区域设置属性-日期”选项视窗。
命令列: rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver [萤屏保护档案名]
功能: 将指定的萤屏保护档案设置为Windows的屏保,并显示萤屏保护属性视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,0
功能: 显示“控制面板-系统属性-传统”属性视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,1
功能: 显示“控制面板-系统属性-设备管理器”属性视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,2
功能: 显示“控制面板-系统属性-硬体配置档案”属性视窗。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,3
功能: 显示“控制面板-系统属性-性能”属性视窗。
命令列: rundll32.exe user.exe,restartwindows
功能: 强行关闭所有程式并重启机器。
命令列: rundll32.exe user.exe,exitwindows
功能: 强行关闭所有程式并关机。
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl
功能: 显示“拨号属性”选项视窗
命令列: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL themes.cpl
功能: 显示“桌面主旨”选项面板
当然,不止是VisualBasic,象Delphi.VisualC++等其他程式设计语言也可以通过呼叫外部命令的方法来使用Rundll的这些功能,具体方法这里就不再详细叙述了。灵活的使用Rundll,一定会使你的程式设计轻轻松松,达到事半功倍的效果!
GMT+8, 2025-5-18 09:30 , Processed in 0.175667 second(s), 25 queries , Gzip On.
