查看: 1991|回复: 8
[提问] 如何关闭打印图层 ,仅显示非打印图层?
发表于 2020-1-8 14:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun layerfrznop ()
  (setvar "clayer" "0")
  (vlax-for lyr        (vla-get-Layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (if        (zerop (vlax-get lyr 'Plottable))
      (vla-put-freeze lyr :vlax-true)
已经在论坛上找到一个 冻结非打印图层的源码  如何修改成关闭打印图层 ,仅显示非打印图层?用了检查是否有图元在非打印图层 visual LISP完全看不懂
 楼主| 发表于 2020-1-9 19:00:50 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-1-8 19:15
(defun c:tt5 ()
  (vlax-for lyr  (vla-get-Layers (vla-get-activedocument  ...
好像反了   这个是关闭非打印图层
我自己研究好了
(defun c:cxf ()
     (vla-put-layeron lyr :vlax-false)
      (vla-put-layeron lyr :vlax-true)
发表于 2020-9-20 10:36:50 | 显示全部楼层
如果有块存在,这个就不准了。比如说块里有两个图形在图层A、图层B上,而这个块在图形C(不打印图层上)判断就有问题了。
 楼主| 发表于 2020-1-9 11:08:38 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 ()
谢谢
发表于 2020-1-8 19:15:04 | 显示全部楼层
(defun c:tt5 ()
      (vla-put-LayerOn lyr :vlax-false)
发表于 2020-1-10 00:13:54 | 显示全部楼层
江南十笑 发表于 2020-1-9 19:00
好像反了   这个是关闭非打印图层
我自己研究好了
(defun c:cxf ()
是反了
发表于 2024-3-7 21:08:14 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2020-9-20 10:36
如果有块存在,这个就不准了。比如说块里有两个图形在图层A、图层B上,而这个块在图形C(不打印图层上)判 ...
确实有这个问题,网上有个查非打印块的lsp,得用那个再查一遍非打印块
发表于 2024-9-9 14:52:24 | 显示全部楼层
好像反了   这个是关闭非打印图层
我自己研究好了
(defun c:cxf ()
(defun c:cxf ()
    (if  (vlax-get lyr 'Plottable)
请问楼主为什么把(zerop (vlax-get lyr 'Plottable))换成(vlax-get lyr 'Plottable)不成功呢
GMT+8, 2025-5-14 10:32 , Processed in 0.261220 second(s), 25 queries , Gzip On.
