查看: 638|回复: 4
[提问] 请问一下lisp远行期间受CAD自带全局变量影响??
发表于 2020-1-10 18:29:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己编了个道路横断面修剪小插件,当一张CAD中存在很多横断面(比如上1000个),然后自己仅仅只框选了其中几十个断面批量修剪,lisp运行慢且有些卡顿。但如果把这几十个横断面单独复制到另一张CAD中单独批量修剪时,速度很快,一下就完成,请问是什么原因造成的卡顿,大家有没有遇到类似情况?是不是程序打开一张CAD图都会自带全局变量导致内存占用太多?高手能否解析一下,谢谢
 楼主| 发表于 2020-1-10 18:38:18 来自手机 | 显示全部楼层
修剪期间有从外部文件读取参数
发表于 2020-1-13 12:00:56 | 显示全部楼层
有些操作是对整个图形数据库进行操作,不同图档是不同的数据库,数据多少必然会影响每个图档的程序运行速度。
至于CAD系统变量,多数都是存储在注册表里面,极少数随图档保存。系统只是去读取而已,不耗内存。
还有就是,你可以通过任务管理器实时查看你的内存占用情况。
 楼主| 发表于 2020-1-15 13:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2020-1-13 12:00
有些操作是对整个图形数据库进行操作,不同图档是不同的数据库,数据多少必然会影响每个图档的程序运行速度 ...
好的,谢谢解疑,请问有什么办法解决变慢问题吗
GMT+8, 2025-5-18 09:32 , Processed in 0.142230 second(s), 25 queries , Gzip On.
