查看: 1587|回复: 1
用SelectByPolygon创建选择集有时候成功,有时候又选择不到对象
发表于 2020-1-14 01:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个复杂的填充图案生成的边界多线段,按理来说应该是没有自交且封闭的,但是用SelectByPolygon的acSelectionSetWindowPolygon有时候就是选择不到实体,明明多段线内是有实体的,而且我多试几次,有时候又能成功。我搜索论坛上好像也有人遇到过这个问题,最后说是需要zoomall一下,否则视图外的实体无法选中,但是我运行程序的时候视口已经缩到最小了,不存在视图范围外的实体,难道说vba程序运行时的视图和当前cad的视图是两个概念么?下面这个帖子的问题和我一摸一样,不知道10多年过去了现在是不是找到原因了。。。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=50089&highlight=SelectByPolygon
 楼主| 发表于 2020-1-14 13:05:40 | 显示全部楼层
我想我找到问题原因了,有些多段线可能有离得很近的两个端点会使得多段线形成自交,要把这些点位去除,然后一般我们默认每个端点Z坐标为0,但有时候多段线的z坐标不为0,那么就要先把多段线的Z坐标归零后才行
GMT+8, 2025-5-22 21:44 , Processed in 0.159128 second(s), 24 queries , Gzip On.
