查看: 996|回复: 6
[讨论] list命令可以看到数据,但在lisp查询不到,你们遇到过吗?
发表于 2020-1-14 17:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 文字0: DN25 文字1: DN50 这两个信息
li LIST
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
                          DXF名称: TCH_PIPEMULTDIM
                            对象句柄: 3B36E
                              图层: DIM-暖回水
                              颜色: 随层
                              比例: 100
                            对象类型: 多管标注
                            文字0: DN25
                            文字1: DN50
                            文字高度: 3.5P
                            文字样式: _THVAC_PIPEDN
选择对象: ((-1 . <图元名: 7ffff9c2860>) (0 . "TCH_PIPEMULTDIM") (330 . <图元名:
7ffffb05820>) (5 . "3B36E") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"DIM-暖回水") (100 . "TDbEntity") (46 . -9.02833e-013) (47 . 100.0) (68 . 1) (100
. "TDbSymbWithText") (7 . "_THVAC_PIPEDN") (40 . 3.5) (52 . 0.0) (410 .
"HVAC_TH_TEXT") (100 . "TDbPipeMultDim") (10 -1.56141e+006 578503.0 0.0) (11
-1.56141e+006 579534.0 0.0) (41 . 8.28483))
选择对象: ; IComPipeMultDim: IComPipeMultDim Interface
;特性值:
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 0000000140947198>
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 000000002b221010>
;   Handle (RO) = "3B36E"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   Height = 3.5
;   Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 00000000553f1ed8>
;   Layer = "DIM-暖回水"
;   Linetype = "BYLAYER"
;   LinetypeScale = 1.0
;   Lineweight = -1
;   LRotation = -5.17285e-011
;   Material = "ByLayer"
;   MultDimStyle = "斜线标识"
;   ObjectID (RO) = 49
;   ObjectID32 (RO) = 49
;   ObjectName (RO) = "TDbPipeMultDim"
;   OwnerID (RO) = 48
;   OwnerID32 (RO) = 48
;   PlotStyleName = "ByLayer"
;   PScale = 100.0
;   TextColor = 7
;   TextStyle = "_THVAC_PIPEDN"
;   TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 00000000553f2230>
;   Visible = -1
T
 楼主| 发表于 2020-1-14 20:49:58 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2020-1-15 09:51:39 | 显示全部楼层
真的无解吗?
发表于 2020-1-15 10:32:05 | 显示全部楼层
天正的破东西,找天正
 楼主| 发表于 2020-1-15 10:53:42 | 显示全部楼层
要是能找他们解决就好了,只能求救论坛各位了
发表于 2020-1-15 11:32:57 | 显示全部楼层
原来可以提取,被人告了以后查不到了
 楼主| 发表于 2020-1-15 11:43:21 | 显示全部楼层
好吧,现在只能暂时停止了,原想做一个标注及修改管径的命令,单键选择管径值,鼠标对管线标注或对管径修改,用户可以实现最少操作
GMT+8, 2025-5-18 11:31 , Processed in 0.199187 second(s), 25 queries , Gzip On.
