查看: 637|回复: 5
[提问] 求助 各位大神
发表于 2020-1-15 18:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
vv:dialog{  label="图片";
:row{:image_button{key="nmkih";color=-2;width=8;aspect_ratio=1;allow_accept=true;}
}spacer_1; ok_cancel;}
求助 各位大神 上面是DCL文件   把它和LSP文件 写在一个文件里面该怎么写代码          帮写一个 谢谢大神门
发表于 2020-1-15 19:11:16 | 显示全部楼层
关键字:DCL转LISP
发表于 2020-1-20 11:19:25 | 显示全部楼层
论坛里搜索就有了啊
发表于 2020-1-20 12:41:49 | 显示全部楼层
(defun tupianl  (/ lst_str str file f)
                (setq lst_str '(
"vv:dialog{  label=\"图片\";"
":row{:image_button{key=\"nmkih\";color=-2;width=8;aspect_ratio=1;allow_accept=true;}"
"}spacer_1; ok_cancel;}"
    (setq file (vl-filename-mktemp "DclTemp.dcl"))
    (setq f (open file "w"))
    (foreach str lst_str
        (princ "\n" f)
        (princ str f)
    (close f)
    ;;返回
    file
注意将原LISP主程序中的 (load_dialog “*.Dcl“)改为(load_dialog tupian))即可运行了。
发表于 2020-1-20 12:42:43 | 显示全部楼层
(defun tupian (/ lst_str str file f)
发表于 2020-1-20 12:43:09 | 显示全部楼层
不小心多了个字符
GMT+8, 2025-5-18 09:46 , Processed in 0.166136 second(s), 25 queries , Gzip On.
