查看: 952|回复: 5
[讨论] 尺寸标注时使用自定义的箭头块的问题
发表于 2020-1-27 21:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸标注时,为什么用自定义的箭头块时,尺寸线要留一段空隙,而用CAD定义的箭头块时却没有空隙?
发表于 2020-1-30 21:06:59 | 显示全部楼层
我是这么解决的,原理就是:自定义的箭头块要大,比如,大个100倍,然后系统变量用时,改小了它即可
(if (null (tblobjname "block" "user_archtick"))   ;;;;;;如果没有定制短斜线,则创建之    (progn
      (setq
        p1 '(0 0)
        p2 (polar p1 (* pi 0.25) 71)
        p3 (polar p1 (* pi 1.25) 71)
      (command "pline" "non" p2 "w" 45 "" "non" p3 "")
      (command "block" "user_archtick" "non" p1 (entlast) "")
(defun sldim ( )
  (setvar "dimblk" "user_archtick")
  (setvar "dimblk1" "user_archtick")
  (setvar "dimblk2" "user_archtick")
  (setvar "dimasz" 0.01) ;;;;控制尺寸线、引线箭头的大小,并控制钩线的大小  ,设置1/100 缩小
 楼主| 发表于 2020-2-1 06:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
多谢,你的这种方法,其实还是有段空隙的,只是箭头遮盖了,不明白为什么会出现这种现象,请大师们指点
发表于 2020-5-18 16:12:25 | 显示全部楼层
系统预设的箭头是闭合态,自定义的图块要解决这个问题我的分析和解决方案如下:
小尺寸为系统预设箭头,大尺寸为用户定义箭头差异化对比
解决方案如下图:
拓展实例:
另附1:1箭头文件共参考
发表于 2020-5-18 22:31:26 | 显示全部楼层
AutoCAD就这么设计的这个,所以,如果你自定义的那种块作为dim符号块,且不出现这个空隙,你可以...(反向思维一下啊)!
这个小秘密如果我不说,好像也没几个人知道哈...
当年这个小秘密我就告诉了一个人...
 楼主| 发表于 2020-7-18 08:21:40 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2020-5-18 22:31
AutoCAD就这么设计的这个,所以,如果你自定义的那种块作为dim符号块,且不出现这个空隙,你可以...(反向思 ...
嘿嘿,这个小秘密我也找到了
GMT+8, 2025-5-18 03:25 , Processed in 0.171896 second(s), 26 queries , Gzip On.
