查看: 4407|回复: 17
[源码] 能讓block直接在DCL上預覽 ,無需轉成.SLD
发表于 2020-2-24 08:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
來源出處: http://www.theswamp.org/index.php?topic=42413.0
來源出處下載之程式 無法正常執行(需自行修正)
在此處下載可正常執行
部份程式碼:
  1.                 (and
  2.                     (setq tmp (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl"))
  3.                     (setq des (open tmp "w"))
  4.                     (foreach line
  5.                        '(
  6.                      "blockpreview : dialog"
  7.                             "{"
  8.                             "    label = "图块预览";"
  9.                             "    spacer;"
  10.                             "    : column"
  11.                             " {"
  12.                             "    : row"
  13.                             "    {"
  14.                             "        : list_box { key = "lst"; width = 30.0; fixed_width = true; }"
  15.                             "        spacer;"
  16.                             "        : image"
  17.                             "        {"
  18.                             "            key = "img";"
  19.                             "            width = 33.5;"
  20.                             "            aspect_ratio = 1.0;"
  21.                             "            fixed_width = true;"
  22.                             "            fixed_height = true;"
  23.                             "        }"
  24.                             "    }"
  25.                             "     :boxed_column {"
  26.                             "               : edit_box {"
  27.                             "                 label="图块名称:";"
  28.                             "                  mnemonic ="B";"
  29.                             "                   key = "blk_name";"
  30.                             "                   edit_width=6;"
  31.                             "               }"
  32.                             "               : edit_box {"
  33.                             "                 label="X 比例:";"
  34.                             "                  mnemonic ="X";"
  35.                             "                   key = "x_sca";"
  36.                             "                   edit_width=6;"
  37.                             "               }"
  38.                             "               : edit_box {"
  39.                             "                 label="Y 比例:";"
  40.                             "                  mnemonic ="Y";"
  41.                             "                   key = "y_sca";"
  42.                             "                   edit_width=6;"
  43.                             "               }"
  44.                             "               : edit_box {"
  45.                             "              label="Z 比例:";"
  46.                             "              mnemonic ="Z";"
  47.                             "                key = "z_sca";"
  48.                             "                   edit_width=6;"
  49.                             "               }"
  50.                             "               : edit_box {"
  51.                             "                 label="旋转角度:";"
  52.                             "                  mnemonic ="R";"
  53.                             "                   key = "r_angle";"
  54.                             "                   edit_width=6;"
  55.                             "               }"
  56.                             "     } //end boxed_column"
  57.                             "  }"
  58.                             "    spacer;"
  59.                             "    ok_only;"
  60.                             "}"
  61.                         )
  62.                         (write-line line des)
  63.                     )
  64.                     (not (setq des (close des)))
  65.                     (< 0 (setq dcl (load_dialog tmp)))
  66.                     (new_dialog "blockpreview" dcl)
  67.
  68.                 )
源碼功能與圖二相同可預覽可插入圖塊功能尚未達到的部份: 1.帶有文字的圖塊 ,文字無法被預覽 ,        2.帶有剖面線圖塊,剖面線無法被預覽
其他功能皆正常,功能未達到的部份可自行研究
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-2-25 19:28:53 | 显示全部楼层
angel066499 发表于 2020-2-25 18:35
缺这个函数哦,“LM:BlockPreview”
我查看 所貼的原程式 blk_view_CHS.lsp ,裡面有找到LM:BlockPreview 這個 函式 ,而且程式也在電腦 autocad 2018測試過 執行上都ok (如圖二), 並沒有發現這個問題, 麻煩你再查看 一下
发表于 2020-2-27 13:50:22 | 显示全部楼层
难道我们用的不是同一款软件?
1.我的AutoCAD 编辑块定义是可以预览的
2.楼主增加了显示块的X.Y.Z的比例以及块的旋转的角度
 楼主| 发表于 2020-2-27 18:34:48 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2020-2-27 13:50
难道我们用的不是同一款软件?
cad 功能都相同
发表于 2020-2-24 11:47:33 | 显示全部楼层
很有用这个
发表于 2020-2-24 13:12:38 | 显示全部楼层
原版 就 不能识别文字吗?
 楼主| 发表于 2020-2-24 15:28:14 | 显示全部楼层
纵横八方 发表于 2020-2-24 13:12
原版 就 不能识别文字吗?
是的原版就沒這功能,有興趣可自行研究看看
发表于 2020-2-24 19:01:07 | 显示全部楼层
dear sir,
Press escape don't exit directly
发表于 2020-2-24 19:01:36 | 显示全部楼层
dear sir,
nice using lee program
发表于 2020-2-25 18:35:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-2 10:14 , Processed in 0.311369 second(s), 31 queries , Gzip On.
