查看: 627|回复: 1
[提问] 同名文件合并
发表于 2020-2-25 09:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是有2个文件夹
A文件夹(图名为1、2、3、4、5。。。)
B文件夹(图名为1、2、3、4、5。。。);
就是将A文件夹与B文件夹中的同名图层原坐标合并,
合并后的文件放在C文件夹(图名为1、2、3、4、5。。。)
以下收集的一个源码但有点不成熟,请高手帮忙修改。
  1. ;;;自定义函数,打开文件名
  2. (defun try-getFolder (msg / WinShell shFolder path catchit)
  3. (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
  4. (setq shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  5. (setq catchit (vl-catch-all-apply
  6.            '(lambda ()
  7.              (setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
  8.              (setq path (vlax-get-property shFolder 'path))
  9.             )
  10.           )
  11. )
  12. (if (vl-catch-all-error-p catchit)
  13.   nil
  14.   path
  15. )
  16. )
  17. ;;;;;合并
  18. (defun c:pltmhb (/ BANBEN DBX pathXZ pathgh pathgh FILESxz filesgh  I j DWGNAMExz dwgnamegh)
  19.   (vl-load-com)
  20.   (setq banben (substr (getvar "acadver") 1 2))
  21.   ;版本2004-2006返回16,2007-2009返回17,2010-2012返回18,2013返回19
  22.   (setq dbx (Vlax-Get-Or-Create-Object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." banben)))
  23.   (setq pathXZ (strcat (try-getFolder "\n 选择现状图所在文件夹名称:") "\\"));文件夹路径
  24.   (setq filesxz (vl-directory-files pathXZ "*.dwg" 1)) ;获取所有文件名
  25.   (setq pathGH (strcat (try-getFolder "\n 选择规划图所在文件夹名称:") "\\"));文件夹路径
  26.   (setq filesgh (vl-directory-files pathGH "*.dwg" 1)) ;获取所有文件名
  27.   (setq pathHB (strcat (try-getFolder "\n 选择合并后所在文件夹名称:") "\\"));文件夹路径
  28.
  29.   (setq i -1)
  30.   (while (setq dwgnamexz (nth (setq i (1+ i)) filesxz))
  31.          (vlax-invoke-method dbx 'open (strcat pathxz dwgnamexz))
  32.          (command-s "insert"  *(strcat pathgh dwgnamexz)"0,0" "1" "1" "0" )
  33.
  34.           (vlax-invoke-method dbx 'SaveAs (strcat pathHB dwgnameXZ))
  35.
  36.   )
  37.   (vlax-release-object dbx);释放
  38. )
 楼主| 发表于 2020-2-25 10:04:34 | 显示全部楼层
请大神帮忙修改!!1
GMT+8, 2025-10-1 08:52 , Processed in 0.169993 second(s), 26 queries , Gzip On.
