查看: 992|回复: 5
[基础] lisp 传递参数
发表于 2020-2-25 10:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请问一个lisp调用另一个lisp能否带个参数(setq a "参数")
(load "test.lisp")
如上,能否把a传递到test.lisp中去,TKS
发表于 2020-2-25 20:23:29 | 显示全部楼层
cad的变量默认状态就是全局变量,一处赋值可以多个程序使用的。如果用了独立命名空间,才会出现不能用的问题
发表于 2020-2-25 12:56:23 | 显示全部楼层
把a设为全局变量应该可以
(defun c:tt5 ()
(setq a (getpoint))
(c:tt6)
(defun c:tt6 (/ b)
(if (not a) (setq b(getpoint)) (setq b a a nil))
        (command "circle" "non" b 200)
 楼主| 发表于 2020-2-25 14:14:06 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-2-25 12:56
把a设为全局变量应该可以
(defun c:tt5 ()
虽然现在还不是很明白,但非常感谢
你这个好像是在同一个lisp,函数之间参数传递
而不是一个lisp文件调用另一个lisp
就是tt5 的 a 传递到 tt6里 进行运作,不行就把你的码发上来看看  发表于 2020-2-25 14:27
发表于 2020-2-25 17:19:07 | 显示全部楼层
;;将此代码保存为a.lsp后加载
(defun c:tt ()
        (setq a "参数")
        (load "b.lsp")
;;将此代码保存为b.lsp,不加载
(alert a)
运行tt,则调用b.lsp并传递了参数
GMT+8, 2025-10-1 08:49 , Processed in 0.164880 second(s), 27 queries , Gzip On.
