查看: 2302|回复: 11
[讨论] cad文件内插入当前文件的路径
发表于 2020-2-25 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:BB ()
(setq NHYU(getvar "DWGPREFIX"))
(if (not JYgd) (setq JYgd (getdist "\n文字比例:")) (setq JYgd (if (setq D (getdist (strcat "\n文字比例<" (rtos JYgd 2 2) ">:"))) D JYgd)))
(command "text" (getpoint"\指定点" ) (* 2 JYgd) ""  NHYU )
fangseng + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2023-5-2 08:09:12 | 显示全部楼层
XGZS1234 发表于 2023-4-29 17:24
大神 C:%users\Administrator\appdata\local\temp\23FX-06.dwg    如果想要temp\23FX-06怎么改?
(setq tem(last(LM:str->lst (vl-filename-directory (setq str "C:\\Users\\Administrator\\appdata\\local\\temp\\23FX-06.dwg")) "\\")))
(strcat tem "\\" (vl-filename-base str))
;下为调用函数
(defun LM:str->lst (str del / pos)
  (if (setq pos (vl-string-search del str))
    (cons (substr str 1 pos)
                        (lm:str->lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del)
    (list str)
 楼主| 发表于 2023-2-25 15:05:28 | 显示全部楼层
fangseng 发表于 2023-2-25 14:41
XJ6019这个正是我想要的, 要是能加上文件名,就更加完美了!!!
(defun C:BB (/ d jygd nhyu)
        (command "text" (getpoint"\指定点" ) (* 2 JYgd) ""  (strcat NHYU (getvar "dwgname") ))
 楼主| 发表于 2020-2-26 09:49:05 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2020-2-26 09:44
;打开当前文档所在目录 nyistjz 2018-12-7 http://bbs.mjtd.com/thread-178658-1-1.html
(defun c:mll()(v ...
你的老帖子里面的代码可以用
谢谢
;;==============打开当前图形文件所在位置============
(defun C:Openthefile ()
       (princ "\n-->打开当前图形文件所在的文件夹!" )
       (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application" ))
       (setq filepath (getvar "DWGPREFIX" ))
       (vlax-invoke-method WinShell 'Open filepath)
);end defun
(princ
 楼主| 发表于 2020-2-26 09:30:04 | 显示全部楼层
谁知道怎么打开当前文件所在的文件夹如果想打开当前文件所在文件夹内相邻的文件,可能依次要打开很多文件夹,很慢
当前我会的是打开指定文件夹,但是不能总是更换lisp里面的路径
所以才想研究一下,怎么直接打开当前文件所在的文件夹
(vl-load-com)(vlax-invoke (vla-GetInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application") "open"  DWGPREFIX)
直接这个样不行呢
求指教!
发表于 2020-2-26 09:44:15 | 显示全部楼层
(defun c:mll()(vlax-invoke-method (vlax-create-object "Shell.Application" ) 'Open (getvar "DWGPREFIX" ))(princ))
xj6019 + 1 很给力!另外的回复错地方了,打开的网页有.
发表于 2020-2-26 15:18:39 | 显示全部楼层
直接使用 startapp 即可,无需这么复杂。
win中就 explorer.exe ,mac 就 finder
 楼主| 发表于 2020-2-26 15:36:07 | 显示全部楼层
谢谢,论坛里面找了好几个函数,大部分都是重复打开的,只有上面的函数打开的文件夹是不重复的,也就是没打开的情况下打开,打开的情况下,直接最前显示,这个效果应该是最好的,虽然麻烦了点,满足的效果还是比较不错的吧
发表于 2020-3-13 17:55:36 | 显示全部楼层
扩展一下,大佬们能不能帮忙做一个打开当前文件所在文件夹的上级目录程序?(不重复打开文件窗口)非常感谢!
发表于 2023-2-25 14:41:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 17:24:35 | 显示全部楼层
        (if (not JYgd) (setq JYgd (getdi ...
大神 C:\Users\Administrator\appdata\local\temp\23FX-06.dwg    如果想要temp\23FX-06怎么改?
GMT+8, 2025-5-14 16:49 , Processed in 0.191551 second(s), 28 queries , Gzip On.
