查看: 1008|回复: 3
[提问] 同名的CAD文件合并(文件内有块)
发表于 2020-2-28 15:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
同名的CAD文件合并,
A文件夹(图名为1、2、3、4、5。。。)
B文件夹(图名为1、2、3、4、5。。。);
就是将A文件夹与B文件夹中的同名图层原坐标合并,
合并后的文件放在C文件夹(图名为1、2、3、4、5。。。)
现有代码合并时,两个文件的同名块会被替换
请求修改
  1. ;;;自定义函数,打开文件名
  2. (defun try-getFolder (msg / WinShell shFolder path catchit)
  3.   (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
  4.   (setq shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder 0 msg 1))
  5.   (setq catchit (vl-catch-all-apply
  6.                   '(lambda ()
  7.                      (setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
  8.                      (setq path (vlax-get-property shFolder 'path))
  9.                    )
  10.                 )
  11.   )
  12.   (if (vl-catch-all-error-p catchit)
  13.     nil
  14.     path
  15.   )
  16. )
  17. ;;;;;合并
  18. (defun c:hhh (/ BANBEN DBX pathXZ pathgh pathgh FILESxz filesgh  I j DWGNAMExz dwgnamegh)
  19.   (vl-load-com)
  20.   ;;;  (setq banben (substr (getvar "acadver") 1 2))
  21.   ;;;  ;版本2004-2006返回16,2007-2009返回17,2010-2012返回18,2013返回19
  22.   ;;;  (setq dbx (Vlax-Get-Or-Create-Object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." banben)))
  23.   (setq pathXZ (strcat (try-getFolder "\n 选择现状图所在文件夹名称:") "\\"));文件夹路径
  24.   (setq filesxz (vl-directory-files pathXZ "*.dwg" 1)) ;获取所有文件名
  25.   (setq pathGH (strcat (try-getFolder "\n 选择规划图所在文件夹名称:") "\\"));文件夹路径
  26.   (setq filesgh (vl-directory-files pathGH "*.dwg" 1)) ;获取所有文件名
  27.   (setq pathHB (strcat (try-getFolder "\n 选择合并后所在文件夹名称:") "\\"));文件夹路径
  28.   (setq i -1)
  29.   (setq j -1)
  30.   (setvar "cmdecho" 0)
  31.   (while (setq dwgnamexz (nth (setq i (1+ i)) filesxz))
  32.     (command "-insert" (strcat pathgh dwgnamexz) "0,0" "1" "1" "0")
  33.     (command "_explode" "all" "");分解了,以免不懂的人不会修改表头
  34.     (command "-purge" "a" "" "n")
  35.     (command "-insert" (strcat pathxz dwgnamexz) "0,0" "1" "1" "0")
  36.     (command "_explode" "all" "");分解了,以免不懂的人不会修改表头
  37.     (command "-purge" "a" "" "n")
  38.     (command "_saveas" "" (strcat pathHB dwgnamexz))
  39.     (command "_erase" "all" "");全部删除图中内容
  40.   )
  41. )
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2020-2-28 15:14:46 | 显示全部楼层
请坛内大神帮忙修改,谢谢。
发表于 2020-10-8 14:54:33 | 显示全部楼层
这个需要把其中的块提前给炸开
发表于 2020-10-8 20:41:23 | 显示全部楼层
你都不给出具体的合并规则,改代码没有意义
同名块如何处理?
同名线型、图层、文字样式如何处理?
GMT+8, 2025-5-17 17:29 , Processed in 0.296252 second(s), 23 queries , Gzip On.
