查看: 5337|回复: 23
[源码] 布局视口对齐模型空间 布局对齐或者叫视口对齐吧
发表于 2020-3-2 08:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用布局要套索模型里面图的时候,激活视口都要输入一个比例才可以对齐模型空间,此lisp可以不用输入比例,大体等同于实体对齐命令差不多。(适用于视口需直接套模型空间里面的图框,如果直接输比例,边框可能对的不是很齐,很难调整,用此命令可以轻松解决)使用方法如下:
布局空间激活视口后运行该命令SDQ,然后根据提示操作就可以,很简单的  (命令中提示的第一角点和第二角点为同一直线或同一条边的两个端点,提示语也可以改成自己能理解的提示文字自行再做修改)。
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
start4444 + 1 赞一个!
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-11-24 18:42:00 | 显示全部楼层
23410997 发表于 2020-11-24 18:35
命令: sdq Selectioncycling
输入 SELECTIONCYCLING 的新值 : 0
命令: ; 错误: no function definition:  ...
是不是CAD版本太老呀
发表于 2020-3-6 10:22:51 | 显示全部楼层
本来想学习一下写法的,原来还是用的acet里面的视口对齐函数,没有expresstools就用不了。我已经完成了不依赖acet函数的视口对齐子程序的编写。
xj6019 + 1 赞一个! 还是你棒!!
发表于 2020-11-24 18:35:42 | 显示全部楼层
输入 SELECTIONCYCLING 的新值 <0>: 0
命令: ; 错误: no function definition: ACET-ERROR-INIT
xj6019 + 1 淡定
发表于 2020-3-2 08:52:18 | 显示全部楼层
建议录一个gif展示一下
我觉得挺好理解的,就不录屏了吧,双击视口,按提示鼠标点四下就完事,主要cad不是中文的。  发表于 2020-3-2 08:59
发表于 2020-3-2 23:26:49 | 显示全部楼层
很好用,跟着说明来,在CAD里面点几下就出来了
xj6019 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-3-5 17:06:20 | 显示全部楼层
谢谢支持!!
发表于 2020-5-12 17:22:54 | 显示全部楼层
布局视口对齐模型空间
发表于 2020-5-31 16:05:46 | 显示全部楼层
没明经币下载不了,哪位好心人可以帮忙发一个到我邮箱:15328531@qq.com,先谢啦!
xj6019 + 1 淡定
 楼主| 发表于 2020-5-31 16:40:16 | 显示全部楼层
下吧,有币了
发表于 2020-6-2 08:24:45 | 显示全部楼层
给力,非常棒
xj6019 + 1 赞一个!谢谢
GMT+8, 2025-5-2 09:40 , Processed in 0.202530 second(s), 38 queries , Gzip On.
