查看: 1433|回复: 6
[提问] 请求不规则图形偏移外框BUG修复(已解決)
发表于 2020-3-11 10:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
此源码是在任何不规则图形上做一个矩型外框
并且偏移15MM的外框只留15MM后的外框,原外框會删除
但现再有一个BUG是15MM外框做出来后,原外框会删除,但是只要移动图形或者旋转图形,原外框又会跑出来,有请高手能优化原码吗
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2020-3-11 11:54:52 | 显示全部楼层
    看一下
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
999999 + 1 很给力!
USER2128 + 1 赞一个!
xj6019 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2020-3-11 14:00:05 | 显示全部楼层
谢谢S大解决了我的困扰
发表于 2022-3-22 23:22:05 | 显示全部楼层
大神您好,这个插件很好用,请问您那边可以帮忙增加一个偏移距离可以自己输入吗?输入后,可以带记忆的
发表于 2022-7-18 17:26:07 | 显示全部楼层
謝謝謝謝謝謝
发表于 2022-7-18 17:50:43 | 显示全部楼层
  1. (defun xBox(s / x p a b lx);;选择集、图元(对象)表、图元(对象)包容盒
  2.     (setq s(if(/=(type s)'pickset)(if(listp s)s(list s))(s2e s)))
  3.     (while s
  4.       (setq x(car s)s(cdr s)a nil b nil)
  5.       (cond((=(setq lx(type x))'ename)(vla-getboundingbox(vlax-ename->vla-object x)'a'b))
  6.            ((= lx'vla-object)(vla-getboundingbox x'a'b))
  7.            ((and(= lx 'list)(not(VL-CATCH-ALL-ERROR-P(VL-CATCH-ALL-APPLY'vlax-3d-point x))))x))
  8.       (if a(setq p(revappend(mapcar'vlax-safearray->list(list a b))p))
  9.         (setq p(cons x p))))
  10.     (boxofpts p))
  11. (defun BOXofPtS(pt)
  12.     (setq pt(mapcar'(lambda(x)(mapcar x pt))'(car cadr)))
  13.     (mapcar'(lambda(y)(mapcar'(lambda(x)(apply y x))pt))'(min max)))
  14. (defun s2e(s / n lst)(if(=(type s)'pickset)(repeat(setq n(sslength s))(setq n(1- n)lst(cons(ssname s n)lst)))))
  15. (defun c:tt(/ d s box)
  16.   (if(setq s(s2e(ssget '((0 . "circle,arc,ellipse,spline,line,*polyline")))))
  17.     (setq box(xBox s)d(getreal"偏移距离")
  18.           box(apply'command(cons"rectang"(mapcar'(lambda(X y)(mapcar'+ x y))box(list(list(- d)(- d))(list d d))))))))
发表于 2022-7-18 17:52:49 | 显示全部楼层
得到box后,根据偏移量直接修改box角点坐标,然后再画矩形
GMT+8, 2025-6-22 05:43 , Processed in 0.156930 second(s), 27 queries , Gzip On.
