查看: 5368|回复: 19
[2020] 2020版本的bug:在框选的时候对于锁定的图层也有反应(亮显),是怎么回事啊?
发表于 2020-3-11 18:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020版本的bug:在窗口窗交的方式选择对象的过程中,对锁定的图层也会亮显,是怎么回事啊?
经测试,只有2020版有这个现象(BUG),其他版本没有这个情况。
注:我的20版打了1.2的补丁,经网友测试:未打补丁的也一样
我试了正选反选,都会高亮,但是不闪
对于锁定的图层,你本来是暗显的,也不能选中
既然你不给选中,你干嘛要亮显呢
注:复制或移动过程中不会亮显
如图:红色圆的图层为锁定的
第三张图为2019及以下版本的显示
发表于 2020-3-13 09:44:16 | 显示全部楼层
没注意到这个细节,试了一下,与kwok的结果一样,2020中这个选项勾选上或者不选上,都是一样的。
不过在rogue RC中测试结果表明,此bug已经修好了。正式版的2021中应该就不存在此bug了。
2020/06/24 Update:
刚才看到另外一贴关于2020.1.3升级的,提到这个问题没有改。再打开2021测试了一下,这个问题在2021版中已经改好了,只要设置了排除选择中锁定图层上的对象,就不再有高亮显示这些锁定图层上的对象了。
 楼主| 发表于 2020-3-13 00:06:17 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2020-3-12 22:05
先执行命令再选择物体就不会亮显
先执行命令再选择物体就也会亮显的,就是鼠标在以窗口窗交的方式选择对象的过程中会亮显,当然选完后是不会亮显的(由于是锁定的图层是不会选中的),其它方式选择的话不会亮显(例如F栏选方式)
就是这2种方式:
窗口
选择矩形(由两点定义)中的所有对象。从左到右指定角点创建窗口选择。(从右到左指定角点则创建窗交选择。)
窗交
选择区域(由两点确定)内部或与之相交的所有对象。窗交显示的方框为虚线或高亮度方框,这与窗口选择框不同。
即:以窗口的方式选择的话,当鼠标从左到右框选完整个锁定的对象时,整个锁定的对象会亮显,但你用左键点击之后才取消亮显;
窗交的方式选择的话,当鼠标从右到左框选时,虚线框遇到(碰到)锁定的对象时,锁定的对象会亮显,但你用左键点击之后才取消亮显
发表于 2020-3-12 09:06:23 | 显示全部楼层
选项设置,按我这个设置
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:00:24 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2020-3-12 09:06
选项设置,按我这个设置
你不打勾当然不闪(亮显)了,相当于你不用它这个功能了
问题是,一样的设置,低版本的能区分锁定的与未锁定的图层
发表于 2020-3-12 13:47:27 | 显示全部楼层
好象2020版本的这个排除功能废掉了,不管有没有勾都没用.
也许有什么变量要打开才有作用,不知是那个?
发表于 2020-3-12 22:05:30 | 显示全部楼层
先执行命令再选择物体就不会亮显
 楼主| 发表于 2020-3-13 00:13:30 | 显示全部楼层
就是鼠标在以窗口(实线框)窗交(虚线框)的方式选择对象的过程中会亮显,当然选完后是不会亮显的(由于是锁定的图层是不会选中的),其它方式选择的话不会亮显(例如F栏选方式)
发表于 2020-3-18 09:57:11 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2020-3-13 00:13
就是鼠标在以窗口(实线框)或窗交(虚线框)的方式选择对象的过程中会亮显,当然选完后是不会亮显的(由 ...
我的2020,开始是没有输入命令直接选择,会亮显,后面是我输入移动命令后选择没有亮显
发表于 2020-3-18 14:16:11 | 显示全部楼层
SELECTIONEFFECT 这个变量设为0就可以了。
GMT+8, 2025-5-9 17:30 , Processed in 0.206942 second(s), 27 queries , Gzip On.
