查看: 10223|回复: 58
[源码] 一键显示视口比例
发表于 2020-3-11 20:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
早年的问题!
“敢问一下有没什么方式能在视口内显示视口比例,
一般图纸都有几十个视口,每个视口的比例都要用鼠标去点击才能显示!然后才能改下面的索引!
能不能有个命令直接在视口内显示比例,再次输入命令就关闭视口的比例提示!”
没想到早年的问题贴,还有人回复并有了相同的问题!于是就用了一些时间简单勾勒一下!效果基本是想要的!
用的不是自己电脑,就不上图了 直接发源码!
更新了一下,创建文字用了entmake,速度更快了,临时比例文字的位置做了调整
中间穿插了一个彩蛋!
楼主,这个自动更新日期、名称和图框比例的可否共享一个来用,谢谢!  发表于 2022-8-29 12:15
楼主,请教个问题,现在这文字显示在右上方,想要它显示正下方离开视口15,并且显示为SC=1:10,请指点  发表于 2022-8-29 09:33
这个好用,感谢!!  发表于 2022-8-29 09:08
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
kucha007 + 1 很给力!
tfanghui + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-9-21 19:15:54 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2022-9-21 15:13
删除图层太卡了。改为:图层为空时创建视口比例,不为空时清空图层内的对象(若图层不存在则创建图层)
比 ...
你这个图层删除会卡的问题,原因你最好研究一下!我觉得可能是你图层太多的问题!
然后关于当前视口的也会显示的问题,我在21楼已经告诉你该怎么弄了,也说明了原理,我觉得你可以做到的!
tfanghui + 1
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2023-2-14 16:44:02 | 显示全部楼层
tfanghui 发表于 2023-2-14 15:54
请教大佬,把大佬回复的码替换原来的码                                                             ...
出现种问题,应该是字符类型的问题,有的需要转成字符串 有的需要转成实数 还有的需要转成整数
大佬你的电脑上可以正常使用吗?  发表于 2023-2-14 17:30
tfanghui + 1 很给力!
发表于 2022-9-21 23:39:00 | 显示全部楼层
多谢楼主回复。我又根据自己的思路改了一下:
1-我的图层较多,删除图层容易卡,所以还是维持之前的思路:只清空图层。视口比例图层默认为不打印图层。
----(当前布局中存放视口比例的图层为空时,创建视口的比例。不为空时则清空图层)
2-我加了一些判断,只有当图层、字体样式等不存在时才新建或执行相应的命令。具体见源码
----(例如:新建图层时如果图层存在,则检查图层的颜色和打印状态是否一致,不一致则调整,避免之前存在但颜色和打印状态不对)
3-增加子程序:将非视口图层的视口对象移动到视口图层
----(相当于自动规整视口对象到视口图层,根据自己的情况启用)
4-用了另外一种办法忽略当前视口,并选择当前布局的所有视口。部分lisp节选:
  1. (setq SS (ssget "_x" (list '(0 . "VIEWPORT")(cons 410 (getvar 'ctab));当前布局
  2.                       '(-4 . "<NOT")
  3.                       '(69 . 1);忽略当前视口
  4.                       '(-4 . "NOT>")
  5.                       ))
  6. )
5-如果当前布局不存在视口对象则在命令行打印警告。
6-在模型空间中输入命令同样在命令行打印警告。
7-视口比例大于等于100时,字体大小为20。小于100字体大小为10。位置显示在右下角
给力  发表于 2022-9-22 00:32
不会,已经忽略当前视口了。你试一下就知道了。  发表于 2022-9-22 00:28
请问这个是不是不会显示视口外1:1那个比例?  发表于 2022-9-22 00:24
跟楼主的思路一样的。加载以后输入SV。如果布局中有视口,则在右下角显示每个视口的比例。再输入SV清空视口比例。  发表于 2022-9-22 00:12
老大,有没有动画演示一下。  发表于 2022-9-22 00:10
tfanghui + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:22:21 | 显示全部楼层
tfanghui 发表于 2022-8-26 20:11
楼主,这个问题解决了吗,分享一下。
去下载新版的
谢谢楼主!  发表于 2022-8-29 10:35
发表于 2020-3-13 09:31:09 | 显示全部楼层
只有节点详图所在的布局内才有可能这么多个Viewports吧?
“下面的索引”的含义不知道是不是指节点对应的详图编号文字或者标签块?如果是,可以使用Field来做到关联这个比例数值,就不需要手工改了。
建议提问时带上附图,便于别人理解你的需求。
发表于 2021-5-22 15:09:55 | 显示全部楼层
能幻影一直显示比例最好,不需要打印出来的幻影,或者点击、放住视口外框线的时候显示。
发表于 2021-5-22 22:12:06 | 显示全部楼层
建个单独图层,然后挨个查每个视口,视口中心写文字?文字写到新图层上,看完直接删掉?这是很笨的法吧,动态显示最好,但是需要高手才能搞定吧
发表于 2022-8-26 17:54:10 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2021-5-22 22:12
建个单独图层,然后挨个查每个视口,视口中心写文字?文字写到新图层上,看完直接删掉?这是很笨的法吧,动 ...
楼主,这个问题是怎么解决的,
发表于 2022-8-26 20:11:25 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了吗,分享一下。
 楼主| 发表于 2022-8-29 01:02:23 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了吗,分享一下。
没有弄,但是确实有思路了!想一想就觉得可能挺麻烦就没继续深究
 楼主| 发表于 2022-8-29 02:15:12 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了吗,分享一下。
已经,用了一个小时,当年的问题现在解决起来还真不是很麻烦!
发表于 2022-8-29 09:40:12 | 显示全部楼层
很棒,谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-17 09:01 , Processed in 0.218137 second(s), 28 queries , Gzip On.
