查看: 725|回复: 2
[提问] AutoCAD® AutoLISP® Extension for Visual Studio Code
发表于 2020-3-11 20:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用这写程序吗,弄了半天连不上cad。懂得人给做个简单教程吧。LISP开发者指南
 楼主| 发表于 2020-3-11 20:30:11 | 显示全部楼层
  1. DEFUN C:cc ()
  2.   (prompt "\n-------圆形处理--(引线为0度)")
  3.   (setvar "cmdecho" 0) ;关闭命令执行提示
  4.   (SETQ SS (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
  5.   (if (= ss nil)
  6.     (progn (prompt "\n---*error*选取物件---")
  7.            (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
  8.     )
  9.   )
  10.   (setq N 0)
  11.   (repeat (sslength ss)  ;有次数重复(;取的选择集中对象数量)
  12.     ;(setq n 0 ss '()                         ;取得一个空表
  13.     (setq kk (entget (ssname ss n)) ;取出对象数据表
  14.           k1 (cdr (assoc 10 kk)) ;取得圆心坐标
  15.           k2 (cdr (assoc 40 kk)) ;取得圆半径
  16.           k3 (polar k1 0 k2) ;polar返回距 UCS 某圆心坐标 某角度 某半径长度 的 UCS3D 点
  17.     )
  18.     (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 k1) (cons 11 k3)))
  19.     ;;画直线
  20.     ;(COMMAND "line" (cons 10 k1) (cons 11 k3) "");;;都可以画直线
  21.     (setq N (1+ N))
  22.   )
  23.   (command "ucs" "v")
  24.   (command "undo" "end")
  25.   (prompt "\n---圆形处理--- > ")
  26.   (princ (sslength SS))
  27.   (princ " <个整圆对象 ,引线添加成功")
  28.   (PRINC)
  29. )
发表于 2020-3-12 04:41:33 | 显示全部楼层
这是Visual Studio Code吧?这个得在2021版本上才能得到调试支持!预计三月底四月初2021版本会发布!!
GMT+8, 2025-5-18 07:56 , Processed in 0.252113 second(s), 25 queries , Gzip On.
