查看: 5284|回复: 35
[提问] 可否实现智能标注
发表于 2020-3-16 00:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
200明经币
求大佬给加个标注避让的功能
避让规则:如图效果,确实是比较难实现
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
随便搞了一下,不要悬赏,避让不好搞,您自己琢磨吧
我还真没把这几行代码当回事,也就是看着有趣,写着练手。问题在于您直接让别人参见某楼代码就好了,不要把我的代码放到您的主题里。换了其他人也不舒服是不是?我想办法把币还给您。  发表于 2020-3-19 11:37
还有这种操作?最起码的尊重呢?  发表于 2020-3-19 10:42
发表于 2020-3-16 00:41:44 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test1 (/ ss1 n en ent lst1a lst1b ss2 lst2 lst3 m p pa pb pc)
  2.   (prompt "\n选择定位线:")
  3.   (setq ss1 (ssget '((0 . "line"))))
  4.   (repeat (setq n (sslength ss1))
  5.     (setq en  (ssname ss1 (setq n (1- n)))
  6.     ent (entget en)
  7.     )
  8.     (if  (equal (car (cdr (assoc 10 ent)))
  9.          (car (cdr (assoc 11 ent)))
  10.          1e-6
  11.   )
  12.       (setq lst1a (cons en lst1a))
  13.       (setq lst1b (cons en lst1b))
  14.     )
  15.   )
  16.   (prompt "\n选择标示物:")
  17.   (setq ss2 (ssget '((0 . "*line,point,circle,arc"))))
  18.   (repeat (setq n (sslength ss2))
  19.     (setq en  (ssname ss2 (setq n (1- n)))
  20.     ent (entget en)
  21.     )
  22.     (cond ((member (cdr (assoc 0 ent)) '("POINT" "CIRCLE"))
  23.      (setq lst2 (cons (cdr (assoc 10 ent)) lst2))
  24.     )
  25.     ((member (cdr (assoc 0 ent)) '("LINE" "ARC"))
  26.      (setq lst2 (cons (vlax-curve-getstartpoint en) lst2))
  27.      (setq lst2 (cons (vlax-curve-getendpoint en) lst2))
  28.     )
  29.     ((member (cdr (assoc 0 ent)) '("LWPOLYLINE" "POLYLINE"))
  30.      (setq m (vlax-curve-getendParam en))
  31.      (while (>= m 0)
  32.        (setq lst2  (cons (vlax-curve-getpointatparam en m) lst2)
  33.        m  (1- m)
  34.        )
  35.      )
  36.     )
  37.     )
  38.   )
  39.   (while lst2
  40.     (setq p    (car lst2)
  41.     lst  (cdr lst2)
  42.     lst3 (cons p lst3)
  43.     )
  44.     (if  lst2
  45.       (setq lst2 (vl-remove-if '(lambda (x) (equal p x 1e-6)) lst2))
  46.     )
  47.   )
  48.   (setq  lst3 (vl-sort lst3
  49.           '(lambda (p1 p2)
  50.        (if (equal (car p1) (car p2) 1e-6)
  51.          (< (cadr p1) (cadr p2))
  52.          (< (car p1) (car p2))
  53.        )
  54.            )
  55.        )
  56.   )
  57.   (foreach n lst3
  58.     (setq
  59.       lst2 (mapcar
  60.        '(lambda (x) (list n (vlax-curve-getclosestpointto x n t)))
  61.        lst1a
  62.      )
  63.       lst2 (vl-sort lst2
  64.         '(lambda (p1 p2)
  65.            (< (distance (car p1) (cadr p1))
  66.         (distance (car p2) (cadr p2))
  67.            )
  68.          )
  69.      )
  70.     )
  71.     (setq p  (car lst2)
  72.     pa (car p)
  73.     pb (cadr p)
  74.     pc (polar pa (* 0.5 pi) 500)
  75.     )
  76.     (command "dimlinear" pa pb pc)
  77.     (setq
  78.       lst2 (mapcar
  79.        '(lambda (x) (list n (vlax-curve-getclosestpointto x n t)))
  80.        lst1b
  81.      )
  82.       lst2 (vl-sort lst2
  83.         '(lambda (p1 p2)
  84.            (< (distance (car p1) (cadr p1))
  85.         (distance (car p2) (cadr p2))
  86.            )
  87.          )
  88.      )
  89.     )
  90.     (setq p  (car lst2)
  91.     pa (car p)
  92.     pb (cadr p)
  93.     pc (polar pa 0 500)
  94.     )
  95.     (command "dimlinear" pa pb pc)
  96.   )
  97. )
发表于 2020-3-16 08:55:03 | 显示全部楼层
做过管道平面布置图的自动标注功能,只要规则确定,是可以实现的.
发表于 2020-3-16 11:41:25 | 显示全部楼层
初稿,可能还有bug。
 楼主| 发表于 2020-3-16 12:36:42 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2020-3-16 11:41
初稿,可能还有bug。
大神可以啊,是我想要的效果,你这个是对象只是圆心吗,可以是选择点吗,或者是一段线的端点,折点呢,可以实现吗
 楼主| 发表于 2020-3-16 12:38:32 | 显示全部楼层
初稿,可能还有bug。
发来瞧瞧嘛
 楼主| 发表于 2020-3-16 17:23:00 | 显示全部楼层
初稿,可能还有bug。
大佬加油啊!
发表于 2020-3-17 01:53:01 | 显示全部楼层
学习一下喽
 楼主| 发表于 2020-3-17 12:58:46 | 显示全部楼层
初稿,可能还有bug。
大佬你研究的咋样了
 楼主| 发表于 2020-3-17 20:54:31 | 显示全部楼层
感谢大佬支持,我先下载测试一下
GMT+8, 2025-5-18 07:44 , Processed in 0.198196 second(s), 29 queries , Gzip On.
