查看: 3118|回复: 8
[函数] 请教 用纯lisp怎么操作,输入命令返回到系统桌面?
发表于 2020-3-17 23:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
请教 1、用纯lisp怎么操作,输入命令返回到系统桌面,输入一个命令,系统显示桌面
       2、用纯lisp怎么操作,输入命令  打开某一个盘的某一个文件夹中的文件夹
最佳答案
查看完整内容
很早以前dos的时代 方法1 start (command "start" "shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}")(command "start" "c:/") 方法2 shell(command "shell"(strcat "start " "shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}"))(command "shell" "start c:/") 外部软件 微软公司提供了两个应用 explorer rundll32 ~ 方法3 explorer (startapp "explorer shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}")(sta ...
发表于 2020-3-17 23:01:25 | 显示全部楼层
很早以前dos的时代
方法1   start
方法2 shell
方法3   explorer
(startapp "explorer c:/")
方法4   rundll32
(startapp "rundll32 url.dll,FileProtocolHandler shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}")
(startapp "rundll32 url.dll,FileProtocolHandler c:/")
ActiveX方法最多 数不清 以下是部分举例
方法5  ToggleDesktop
(vlax-invoke(vlax-create-object"{13709620-c279-11ce-a49e-444553540000}")"ToggleDesktop" )
方法6  open
(vlax-invoke(vlax-create-object"{13709620-c279-11ce-a49e-444553540000}")"open" "shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}")
(vlax-invoke(vlax-create-object"{13709620-c279-11ce-a49e-444553540000}")"open" "c:\\")
方法7  run
(vlax-invoke(vlax-create-object"{72c24dd5-d70a-438b-8a42-98424b88afb8}")"run" "shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}" )
(vlax-invoke(vlax-create-object"{72c24dd5-d70a-438b-8a42-98424b88afb8}")"run" "c:/")
方法8  ControlPanelItem
(vlax-invoke(vlax-create-object"{13709620-c279-11ce-a49e-444553540000}")"ControlPanelItem""shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}" )
(vlax-invoke(vlax-create-object"{13709620-c279-11ce-a49e-444553540000}")"ControlPanelItem""c:/" )
方法9 SpecialFolders
(set 'bbActiveX(vlax-create-object"{72c24dd5-d70a-438b-8a42-98424b88afb8}"))
(vlax-invoke bbActiveX "exec"(strcat "explorer.exe "(vla-item(vlax-get bbActiveX "SpecialFolders" ) "desktop")))
(vlax-invoke bbActiveX "exec"(strcat "explorer.exe "(vla-item(vlax-get bbActiveX "SpecialFolders" ) "c:/")))
方法10 ShellExecute
(vlax-invoke(vlax-create-object"{13709620-c279-11ce-a49e-444553540000}")"ShellExecute""rundll32" "url.dll,FileProtocolHandler shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}")
(vlax-invoke(vlax-create-object"{13709620-c279-11ce-a49e-444553540000}")"ShellExecute""rundll32" "url.dll,FileProtocolHandler c:/")
还有很多...
发表于 2020-3-18 11:38:06 | 显示全部楼层
我不知道楼主的这个要求是想快速解决问题,还是有其他的不方便
我的快速达到方式:
1,快捷键win+D键即可立马回到Windows桌面
2,安装Listary Pro软件,添加你经常用的文件夹(设置里),在CAD界面的时候,先win+D回到桌面或者win+E(打开资源管理器),然后打开Listary Pro(我设置的是按鼠标中键弹出菜单),点击你之前设定好的文件夹
发表于 2020-3-18 14:15:57 | 显示全部楼层
(defun c:tt1(/ shell)    ;显示桌面
        (vl-load-com)
        (setq shell (vlax-get-or-create-object "Shell.Application"))
        (vlax-invoke-method shell 'ToggleDesktop)
        (vlax-release-object shell)
(defun c:tt2(/ ws)  ;打开D盘
        (vl-load-com)
        (setq ws (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
        (vlax-invoke ws "Run" "D:\\")
        (vlax-release-object ws)
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
edata + 1 + 50 很给力!
发表于 2020-3-19 10:27:01 | 显示全部楼层
        (vl-load-com)
        (setq shell (vlax-get-or-create-object "Shell.A ...
学到了,谢谢,
发表于 2020-3-19 12:33:17 | 显示全部楼层
2楼很好,测试很成功,楼主把3个币快兑现
发表于 2020-3-19 20:14:00 | 显示全部楼层
(startapp "explorer shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}")这个最简单
发表于 2020-3-19 22:51:37 | 显示全部楼层
提供一种方式:
(defun testopen (dir)
  (vla-eval (vlax-get-acad-object) (strcat "Shell \"explorer.exe \" & \"" dir "\", vbNormalFocus"))
(defun c:tt ()
  (testopen "c:\\")
LISP获取桌面路径
(defun dirdesktop (/ dir)
  (if (and
    (setq dir (getenv "userprofile"))
    (setq dir (findfile (strcat dir "\\desktop")))
    dir
(defun c:tt2 ()
  (dirdesktop)
发表于 2020-3-20 15:31:16 | 显示全部楼层
有意义的好贴标记一下。
GMT+8, 2026-1-24 17:31 , Processed in 1.307591 second(s), 29 queries , Gzip On.
