查看: 5103|回复: 25
[提问] 如何取得标注尺寸线的中点?
发表于 2020-3-18 02:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何取得标注
"DIMENSION"尺寸线的中点点位?
发表于 2020-3-18 12:58:20 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ name pt ss t-get-dim-centre)
        (defun T-get-dim-centre (name / ang dxf pt1 pt13 pt14 pt2)
                (setq dxf (entget name))
                (setq pt13 (cdr (assoc 13 dxf)))
                (setq pt14 (cdr (assoc 14 dxf)))
                (setq ang (angle pt13 pt14));获取弧度
                (setq pt1 (polar (cdr (assoc 10 dxf)) ang (/(distance pt13 pt14) 2)))
                (setq pt2 (polar (cdr (assoc 10 dxf)) ang (- (/ (distance pt13 pt14) 2))))
                (if (<
                                        (+ (distance pt1 pt13) (distance pt1 pt14))
                                        (+ (distance pt2 pt13) (distance pt2 pt14))
                        pt1
                        pt2
        (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
                        (while (setq name (ssname ss 0))
                                (setq pt (T-get-dim-centre name))
                                (command "CIRCLE" pt 100)
                                (ssdel name ss)
线性标注还要再判断下
对齐标注没问题
发表于 2024-5-3 16:27:29 | 显示全部楼层
为什么这样不行?
(defun c:test2 (/ get_dim_mid ss n)
  (defun get_dim_mid (en / ent pt10 pt13 pt14 v pt13t)
    (setq ent  (entget en)
                        pt10  (cdr (assoc 10 ent))
                        pt13  (cdr (assoc 13 ent))
                        pt14  (cdr (assoc 14 ent))
                        v  (mapcar '- pt10 pt14)
                        pt10v  (trans pt10 0 v)
                        pt13v  (trans pt13 0 v)
    (trans
      (mapcar '(lambda (x y) (* 0.5 (+ x y)))
        pt10v
        (list (car pt13v) (cadr pt13v) (caddr pt10v))
                        v 0
  (setq ss (ssget))
  (repeat (setq n (sslength ss))
    (entmake
      (list (cons 0 "circle")
                                (cons 10 (get_dim_mid (ssname ss (setq n (1- n)))))
                                (cons 40 100)
发表于 2020-3-18 08:02:25 | 显示全部楼层
获取getboundingbox之后在计算中点能行吗
 楼主| 发表于 2020-3-18 08:33:16 | 显示全部楼层
这个方法不行,取不到这个点,这个点很重要,但是,有些插件作的是复合实体,很难有个代码,普遍奏效。
发表于 2020-3-18 09:21:27 | 显示全部楼层
dxf码:13(A)和14(B)记录两标点,10(D)记录标拉伸出来的其中一点。求得中点M,D对AB的垂点N,M向D点方向偏移ND即为所求点。
能标个图示点位吗?  发表于 2020-3-18 10:21
 楼主| 发表于 2020-3-18 09:30:00 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2020-3-18 09:21
dxf码:13(A)和14(B)记录两标点,10(D)记录标拉伸出来的其中一点。求得中点M,D对AB的垂点N,M向D点方向偏移 ...
我这几个点反复验证,就是求不对怎么?
发表于 2020-3-18 10:20:57 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2020-3-18 09:30
我这几个点反复验证,就是求不对怎么?
能否发码我看看
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:24:07 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2020-3-18 10:20
能否发码我看看
我没写成篇,我就验证里面 的 10,11,13,14,两两中间了,搞不清点位,所以没试出来。
发表于 2020-3-18 10:38:17 | 显示全部楼层
11是文字的位置,不要混淆进来
发表于 2020-3-18 10:41:50 | 显示全部楼层
看看这图你就清楚了
我求这个点,想弄个“智能中点线”出来,不是智能中心线,这个有了。  发表于 2020-3-18 11:00
成功了,就是不知道具有普遍性吗,别天正,什么的实体,崩溃。  发表于 2020-3-18 10:58
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:57:40 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-3-18 10:41
看看这图你就清楚了
搞出来了,有点位就知道了
GMT+8, 2025-6-11 05:18 , Processed in 0.205769 second(s), 29 queries , Gzip On.
