查看: 2392|回复: 8
[提问] (已解决)怎么在新图层进行标注完成后返回当前图层
发表于 2020-3-20 15:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是在新图层进行标注完成后返回当前图层的程序,可是无法在新的目标图层进行标注。请高手帮忙改进一下,多谢!!
(defun c:gg(/ old_lay vv layer)
    (setq old_lay (getvar "clayer")) ;保存当前图层
    (setq vv (getvar "osmode")) ;保存当前捕捉方式
        (setq layer "1 标注")
              (if (not (tblsearch "layer" layer ))
                                                            (command "layer" "new" "1 标注" "s" "1 标注" "C" 1 "" "L" "Continuous" "" "LW" 0"" "")
  (COMMAND "clayer" layer) ;置当前图层
    (setvar "osmode" 37) ;设置新的捕捉方式
    (command "DIMLINEAR") ;线性标注
    (setvar "osmode" vv) ;恢复原先捕捉方式
    (setvar "clayer" old_lay) ;恢复原先图层
发表于 2020-3-20 15:42:29 | 显示全部楼层
可以换个思维,不动图层  标好把标注改到目标层,或者用entmake 可以直接指定图层
发表于 2020-3-20 15:54:39 | 显示全部楼层
試試改成這樣
   (setq old_lay (getvar "clayer")) ;保存當前圖層
   (setq vv (getvar "osmode")) ;保存當前捕捉方式
   (setq layer1 "1 標注")
   (if (not (tblsearch "layer" layer1))
     (command "layer" "new" "1 標注" "s" "1 標注" "C" 1 "" "L" "Continuous" "" "LW" 0"" "")
   (command "clayer" layer1) ;置當前圖層
   (setvar "osmode" 37) ;設置新的捕捉方式
   (command "DIMLINEAR") ;線性標注
   (setvar "osmode" vv) ;恢復原先捕捉方式
   (setvar "clayer" old_lay) ;恢復原先圖層
发表于 2020-3-20 20:00:22 | 显示全部楼层
        (setq layer "1 标注")
(while(=(getvar "cmdactive")1)(command"\\"))
 楼主| 发表于 2020-3-20 21:05:08 | 显示全部楼层
bssurvey 发表于 2020-3-20 15:54
試試改成這樣
(defun c:gg(/ old_lay vv layer)                                                        ...
这个还是无法在标注图层进行标注,不过谢谢了。
 楼主| 发表于 2020-3-20 21:05:52 | 显示全部楼层
完美达到我想要的要求了,谢谢大佬~~
发表于 2020-3-20 23:06:10 | 显示全部楼层
好用,多谢分享
发表于 2020-3-21 09:08:54 | 显示全部楼层
楼主这个问题已经有现成的方法,无需程序来做了。
现在Hatch,Dimension都提供了创建这些对象时,所在默认图层的系统变量:
HPLAYER ,DIMLAYER
即将发布的下一版本中,又新增了面向 Text 对象的 TEXTLAYER 系统变量。
至此,以往习惯使用的自动图层工具基本上可以不用了。
发表于 2020-5-29 23:57:19 | 显示全部楼层
相当有帮助,学习了
GMT+8, 2025-5-17 23:43 , Processed in 0.243252 second(s), 24 queries , Gzip On.
