查看: 1573|回复: 5
[提问] 怎么用LISP实现把打开的表格中所有A替换成B
发表于 2020-3-21 13:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用LISP实现把打开的表格中所有A替换成B,麻烦大神们指点一下,谢谢
LISP代码
(defun c:tt ()
  (setq excel (vlax-get-object "excel.application"));;;;获取当前表格
  需要实现的效果把表格中A替换成B
EXCE中VBA代码如下
Sub 宏1()
    Cells.Replace What:="A", Replacement:="B", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
        :=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
End Sub
AAAAA
AAAAA
AAAAA
AAAAA
ABBBBAA
ABBBBAA
ABBBBAA
ABBBBAA
ABBBBAA
ABBBBAA
ABBBBAA
ABBBBAA
ABBBBAA
AAAAA
AAAAA
AAAAA
AAAAA
AAAAA
AAAAA
AAAAA
发表于 2020-3-22 12:49:56 | 显示全部楼层
用vb注册个控件供lisp用
发表于 2020-3-22 21:34:40 | 显示全部楼层
(setq Sheets (Vlax-Get-property excel 'Worksheets ))
(setq sheet (Vlax-Get-Property Sheets 'Item 1 ))
(setq cells (vlax-get-property sheet 'cells))
(setq Range (Vlax-Get-Property (Vlax-Get excel 'ActiveSheet) 'Range "A1:A3"));可以根据表自己改,或者改成选择区域的对象
(vlax-invoke Range 'Replace "A" "B");调用Replace函数
lisp写这玩意不太方便,没有函数自动补全,查方法只有看帮助文件
 楼主| 发表于 2020-3-22 23:49:40 | 显示全部楼层
(setq Sheets (Vlax-Get-property excel 'Worksheet ...
谢谢大神
发表于 2020-3-23 16:50:53 | 显示全部楼层
CAD本身就有这个功能, 编辑~查找~替换 (选择局部替换或者全部替换 )
发表于 2020-3-26 16:05:32 | 显示全部楼层
他那个是替换excel里面的内容不是CAD里面的文字
GMT+8, 2025-5-18 05:45 , Processed in 0.167755 second(s), 25 queries , Gzip On.
