查看: 1016|回复: 1
[讨论] tssd这个功能如何用LISP实现?
发表于 2020-3-23 09:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
tssd这个功能如何用LISP实现?我只会写两点的
  1. (defun C:tt (/ angle1 cl dd djdj  n1 old_cmdecho xx yy osm)
  2.   (setq OLD_CMDECHO (getvar "CMDECHO"))
  3.   (setvar "CMDECHO" 0)
  4.   (setq CL (getvar "clayer"))
  5.   (setq osm (getvar "osmode"))    ;;抓点
  6.   (setvar "osmode" 0)
  7.   (if (not(tblsearch "layer" "rein")) (vl-cmdf "-layer" "N" "rein" "c" "6" "rein"  ""))
  8.   (command "clayer" "rein")
  9.
  10.   (setq L1 (getpoint "\n请选择点筋起点:"))
  11.   (setq L2 (getpoint L1 "\n选择点筋终点:"))
  12.   (setq angle1 (angle L1 L2))
  13.   (setq dd (distance L1 L2))
  14.   (setq n1 (read (rtos (- ( / dd 800) 0.5) 2 0)))
  15.   (setq xx (sin angle1))
  16.     (setq yy (cos angle1))
  17.   (setq djdj ( makeDJ  L1))
  18.       (repeat n1
  19.         (command "copy" djdj "" "m" (list 0 0) (list ( * 800 yy ) ( * 800 xx )) "" )
  20.         (setq djdj (entlast))
  21.       )
  22.
  23.   (setvar "clayer" CL)
  24.   (setvar "CMDECHO" OLD_CMDECHO)
  25.   (setvar "osmode" osm)
  26.
  27.   (princ)
  28. )
发表于 2020-3-24 10:01:14 | 显示全部楼层
因为间距是指定值,所以这个用 grread还是很合适的。
鼠标选择LWPL对象后,获取子段的起止坐标点,宽度,计算出各钢筋点位,创建这些钢筋点,鼠标位置移动,切换与LWPL对象的上下方位,a/s 加减钢筋间距或数量,d切换间距的模式(指定间距值 or 按钢筋数量平均),f直接输入间距值或钢筋数量。
这玩意也就看起来不错,其实也没多少实际用处。
GMT+8, 2025-5-18 05:54 , Processed in 0.152938 second(s), 27 queries , Gzip On.
