查看: 665|回复: 8
[提问] 版主,帮忙看看我写的这个小程序速度慢,问题出在哪
发表于 2020-3-24 17:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些圆弧原来是二维多段线,我分解后编成圆弧的
发表于 2020-3-24 19:45:56 | 显示全部楼层
不是应该读取圆弧的圆心点坐标和半径值 然后entmake画圆吗?
发表于 2020-3-24 20:07:18 | 显示全部楼层
  1. (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 10_list) (cons 40 40_list)))
复制代码
发表于 2020-3-24 21:39:38 | 显示全部楼层
以前写过,希望对您有用
  1. ;;;桩重画
  2. (DEFUN C:xcct (/ ss n en ent pt lst)
  3.   (SETQ        ss  (SSGET '((0 . "arc,circle")(8 . "桩")))
  4.         lst nil
  5.   )
  6.   (REPEAT (SETQ N (SSLENGTH SS))
  7.     (SETQ EN (SSNAME SS (SETQ N (1- N))))
  8.     (setq ent (entget en))
  9.     (SETQ PT (CDR (ASSOC 10 ent)))
  10.     (if        (null (vl-remove-if-not '(lambda (x) (equal pt x 1e-6)) lst)
  11.         )
  12.       (progn (setq lst (cons pt lst))
  13.              (entmake (list '(0 . "circle")
  14.                             (cons 10 pt)
  15.                             (assoc 8 ent)
  16.                             (assoc 6 ent)
  17.                             (assoc 40 ent)
  18.                       )
  19.              )
  20.       )
  21.     )
  22.     (entdel en)
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
发表于 2020-3-24 21:51:42 | 显示全部楼层
您的速度慢是因为用了join和overkill命令
 楼主| 发表于 2020-3-25 14:55:56 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2020-3-24 21:39
以前写过,希望对您有用
谢谢,效果非常棒,我当时没想起来别的办法
 楼主| 发表于 2020-3-25 15:00:01 | 显示全部楼层
你的代码只有一行,我不明白
发表于 2020-3-25 18:02:32 | 显示全部楼层
lty 发表于 2020-3-25 15:00
你的代码只有一行,我不明白
怎么会不明白呢?
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:37:57 | 显示全部楼层
cq4920 发表于 2020-3-25 18:02
怎么会不明白呢?
你的程序我试了,也非常棒,效果很好,谢谢了
GMT+8, 2025-5-18 05:32 , Processed in 0.168203 second(s), 26 queries , Gzip On.
