查看: 1587|回复: 12
[提问] 求求各位高手帮忙改一下程序。删除黄色图元
发表于 2020-3-24 22:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;;;;;选   颜色     删除图元
(defun c:ES4(/ ssys4)(princ "\n删除选取的黄色图元")
  (if
    (setq ssys4 (ssget '((-4 . "<or") (62 . 2) (-4 . "or>"))))
    (command "erase"  "ssys4")
发表于 2020-4-17 16:51:58 | 显示全部楼层
(defun c:es4(/ ss)
(prompt  "\n1-红色,2黄色,3绿色,4青色,5蓝色,6洋红色......")
(setq ysz (getint "\n请输入0~256 之间的自然数"))
   (if
      (setq ss(ssget
                             (list
                                (cons 62 ysz)
(command "erase" ss "")
发表于 2025-2-25 08:46:00 | 显示全部楼层
这样不能删除黄色图层上随层的对象。
(defun c:de2 (/ ss_direct ss_bylayer all_ents ent layer_name layer_color)
  ;; 删除直接颜色为黄色的对象
  (if (setq ss_direct (ssget "X" '((62 . 2))))
    (command "erase" ss_direct "")
  ;; 获取所有颜色随层的对象
  (setq ss_bylayer (ssget "X" '((62 . 256))))
  (if ss_bylayer
      (setq all_ents (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss_bylayer))))
      (foreach ent all_ents
        (setq layer_name (cdr (assoc 8 (entget ent)))) ; 获取对象所在图层名
        (setq layer_color (get_layer_color layer_name)) ; 获取图层颜色
        ;; 检查图层颜色是否为黄色(索引2或真彩色16776960)
        (if (or (= layer_color 2) (= layer_color 16776960))
          (ssadd ent ss_bylayer) ; 符合条件则保留在选择集
          (ssdel ent ss_bylayer) ; 不符合则移除
      ;; 删除最终筛选出的对象
      (if (> (sslength ss_bylayer) 0)
        (command "erase" ss_bylayer "")
发表于 2020-3-24 22:54:46 | 显示全部楼层
  1. ;;;光颜色不区分图元类型,删除(assoc 0 ent)
  2. ;;;拾取特征颜色
  3. (defun c:sbc (/ en ent ss)
  4.   (setq        en  (car (entsel "\n拾取特征颜色(非随层):"))
  5.         ent (entget en)
  6.   )
  7.   (if (assoc 62 ent)
  8.     (progn (prompt "\n框选:")
  9.            (setq ss (ssget (list (assoc 0 ent) (assoc 62 ent))))
  10.            (sssetfirst nil ss)
  11.     )
  12.   )
  13. )
发表于 2020-3-25 11:53:35 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ES4(/ ssys4)
  2.   (princ "\n删除选取的黄色图元")
  3.   (if
  4.     (setq ssys4 (ssget '((-4 . "<or") (62 . 2) (-4 . "or>"))))
  5.     (command "erase"  ssys4 "")
  6.    )
  7. (princ)
  8. )
发表于 2020-4-17 16:09:51 | 显示全部楼层
(defun c:es4(/ ss)(if(setq ss(ssget(list(cons 62 2))))(vl-cmdf "ERASE" ss))(princ))
 楼主| 发表于 2020-4-18 19:06:55 | 显示全部楼层
香远益清 发表于 2020-4-17 16:51
(defun c:es4(/ ss)
(setq ysz (getint "\ ...
谢谢,兄弟,谢谢你帮忙
 楼主| 发表于 2020-4-18 19:07:19 | 显示全部楼层
谢谢,兄弟,谢谢你帮忙
 楼主| 发表于 2020-4-18 19:08:04 | 显示全部楼层
谢谢,兄弟,谢谢你帮忙
 楼主| 发表于 2020-4-18 19:08:32 | 显示全部楼层
谢谢,兄弟,谢谢你帮忙
发表于 2020-5-8 10:14:26 | 显示全部楼层
有难度,新手来学习了
GMT+8, 2025-5-1 11:59 , Processed in 0.210686 second(s), 28 queries , Gzip On.
