查看: 1576|回复: 5
[经验] set和setq的区别
发表于 2020-3-25 11:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看源码:
(defun aa nil
(setq a 88)
(set 'a 88)
(princ (read "bb"))
(set (read "bb") 88)
经过试验,(setq a 88)和(set 'a 88)是为完全等效的。setq就是set quote的意思。
编译成fas后,代码是这样的:
14 00 00 00 00                                                   20号指令,函数开始
32 58  06 05 00                                                  (setq a 88)
09 05 00 32 58 35 02 04 00 03 0A                        (set 'a 88)
09 03 00 35 01 02 00 03 35 01  01 00 03 0A          (princ (read "bb"))
09 03 00 35 01 02 00 03 32 58 35 02  04 00 03      (set (read "bb") 88)
16        22号指令,函数结束
用到的字符串:
05 / A
04 / SET
03 / "bb"
02 / READ
01 / PRINC
可以看出, (setq a 88)被编译成了一句指令,直接用6号指令就完成了功能
(set 'a 88) 被编译成了调用SET这个函数,它有两个参数,一个是05号符号 A,另一个是88
结论,setq不需要调用函数,速度更快,编译后的代码长度也小,更简洁。
发表于 2020-3-25 11:43:00 | 显示全部楼层
我一般很少用set,除非是局部代码里面需要释放上层变量值,才会用set
发表于 2020-3-25 18:12:22 | 显示全部楼层
谢谢分享宝贵的经验、、、、
发表于 2020-3-26 21:53:59 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了。
发表于 2020-4-14 19:45:41 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-18 05:40 , Processed in 0.193177 second(s), 25 queries , Gzip On.
