查看: 500|回复: 6
[提问] 物件锁点问题
发表于 2020-3-26 10:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为源码众多有时候用完源码,物件锁点会清空,有办法让物件锁点固定吗?
发表于 2020-3-26 11:14:30 | 显示全部楼层
良好的程序在结束时候应该恢复自己修改的设置。但是依然有漏洞,比如程序没有正常结束,没有执行恢复设置的操作;两程序交替执行,最后恢复的是先执行的程序修改后的设置。
发表于 2020-3-26 11:02:51 | 显示全部楼层
代码开头保存捕捉设定,结尾恢复设定
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:05:30 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-3-26 11:02
代码开头保存捕捉设定,结尾恢复设定
我试试看
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:24:01 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2020-3-26 11:14
良好的程序在结束时候应该恢复自己修改的设置。但是依然有漏洞,比如程序没有正常结束,没有执行恢复设置 ...
刚刚查询了所有源码,的确都有正常回复,可能就像你说的没正常关闭导致设定没回复
发表于 2020-3-26 11:33:48 | 显示全部楼层
这个问题无解。。。
发表于 2020-3-26 19:40:01 | 显示全部楼层
定义一个通用错误函数,其实论坛有代码
GMT+8, 2025-5-18 05:19 , Processed in 0.165780 second(s), 27 queries , Gzip On.
