查看: 2208|回复: 7
[2021] Auto2021系列注册机什么时候出?
发表于 2020-3-31 11:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
21版本cad更改了激活策略,会把全系列所有产品变更为同一种激活方式(包括你安装3dsmax2020等所有低版本的Autodesk产品,都会更新为21版激活方式)就是输入序列号后必须联网才能通过下一步,这种激活策略哪怕你卸载了仍然还存在,重装后也必须全部按照这个模式进行。所以我现在也卡在激活问题了!!!!!
so 问题来了,什么时候有注册机出现?还是因为联网模式以后都没有注册机了,只能用破解补丁?
发表于 2020-3-31 13:30:32 | 显示全部楼层
Autodesk的激活方式变了,从2021版开始,以后可能不会再有注册机了。
发表于 2020-3-31 13:51:44 | 显示全部楼层
以后是不是也要和旧版AUTODESK或者UG/SW一样,采用flexnet服务器批量激活了?
发表于 2020-3-31 20:34:07 | 显示全部楼层
不用担心,时间问题,方法总比问题多,有矛必有盾,静候佳音吧。
发表于 2020-3-31 21:35:19 | 显示全部楼层
win10、office都能破解,难道一个desk不行
office 365 就没有破解的吧。  发表于 2020-3-31 23:34
发表于 2020-4-1 13:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-2 15:43:39 | 显示全部楼层
顶你
GMT+8, 2025-7-2 01:36 , Processed in 0.177642 second(s), 29 queries , Gzip On.
