查看: 2912|回复: 2
[资源] AutoCAD 2021 for mac 今天发布了。
发表于 2020-4-3 16:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧接着 AutoCAD 2021 for Windows 版本的发布,9天后, AutoCAD 2021 for mac 也发布了!这也是第一次与Windows版本同步了发布周期。
从2021版本开始 ,AutoCAD for mac开始提供大家期待已久的 简体中文语言支持。各种Windows本年度版本中的各种改进也大部分在mac版本中实现。
AutoCAD 2021 for mac 简体中文的本地化内容审核工作是我完成的,由于个人之前很少使用中文版本,在提交审核文件之后还发现有些小问题(包括win 版本也是一样的错误),由于时间线的截止,这个版本为能修正,但已经转给相关人员记录,希望在后续版本中尽快修正。
 楼主| 发表于 2020-4-3 20:25:55 | 显示全部楼层
安装后的情况需要和大家说一下,提醒各位注意:
2021开始修改了授权许可的检查方式,改为了在线模式。
这就带来几个实际问题:
1.对于大陆地区用户,由于你懂的原因,激活AutoCAD 2021是不能成功的,只能打开xxxx才能完成激活。
2.即使完成了激活,现在也需要登录Autodesk ID,所以,联网是个必须的要求。不联网进行许可检查通过,否则还是30天倒计时。
3. 暂不确定是不是大陆地区内均无法正常连接到adsk的许可检查服务器,我这里的移动宽带是不行的,只能打开xxxx,才能连上服务器完成许可检查。
4.对于工作环境不能联网的用户,目前不知道有没有离线的许可解决办法?
发表于 2020-5-20 11:05:46 | 显示全部楼层
难怪按正常联网操作激活都提示超时,原来是连接不到服务器啊。。。
GMT+8, 2025-12-2 11:18 , Processed in 0.172052 second(s), 26 queries , Gzip On.
