查看: 2188|回复: 6
[基础教程] 求指点图层切换程序
发表于 2020-4-7 09:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
提前建立好 图层1  图层2 图层3
进入程序
先在图层1上画一部分图形,画完后跳到图层2。然后再在图层2画
一部分图形,画完后跳到图层1。随后再在图层1画一部分图形,
画完后跳到图层3。
总之就是在图层之间切换画图,能否指点一下思路?
发表于 2020-4-8 10:26:41 | 显示全部楼层
这思路漏洞百出
 楼主| 发表于 2020-4-8 12:23:36 | 显示全部楼层
大哥,能否指点一下
发表于 2020-4-17 16:36:39 | 显示全部楼层
  1. (defun c:dim(/ dx)
  2.   (if(not(tblobjname "layer" "Dim"))
  3.     (command "-layer" "n" "Dim" "C" 8 "Dim" "L" "Continuous" "Dim" "LW" "0.05" "Dim" "")
  4.   )
  5.   (if (setq dx (cadr (ssgetfirst)))
  6.     (command "Chprop" dx "" "LA" "Dim" "")
  7.     (setvar "clayer" "Dim")
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
你试试我的这个,多写几个,按快捷键切换就好了。
 楼主| 发表于 2020-4-17 16:40:03 | 显示全部楼层
多谢,已解决。用的这个方法(if (TBLSEARCH "layer" "0纵横筋标注引线")
发表于 2020-9-13 12:33:51 | 显示全部楼层
路过学习。,,,支持一下
发表于 2020-9-13 20:10:02 | 显示全部楼层
从你的描述就能看出,你使用AutoCAD的水平,应该是还没有入门状态。
你现在需要的不是学习AutoCAD的编程,而是要学习如何使用 AutoCAD。
GMT+8, 2025-11-22 15:07 , Processed in 0.168377 second(s), 23 queries , Gzip On.
