查看: 705|回复: 3
[提问] 有办法所有图形移至0图层并增加PURGE指令吗?
发表于 2020-4-7 14:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一个源码是能把所有图形转移到0图层并把改为BLAYER,能在此基础上增加为改到0图层后执行PURGE命令吗
  1. (defun c:tt(/ sl)
  2. (if (setq sl (ssget)) (command "_.change" sl "" "p" "la" "0" "c" "ByLayer" "lt" "ByLayer" "lw" "ByLayer" ""))
  3. (princ)
  4. )
发表于 2020-4-9 10:34:02 | 显示全部楼层
command  后面接着加命令就是了
 楼主| 发表于 2020-4-9 13:18:32 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-4-9 10:34
command  后面接着加命令就是了
  3. ;(command "zoom" "e")
  4. (command "-purge" "a" "" "n" )
  5. (princ)
  6. )
可以了 感谢
发表于 2020-4-9 14:10:45 | 显示全部楼层
上述命令没有考虑图块中含有多层对象的情况,属于半成品。
GMT+8, 2025-5-18 05:50 , Processed in 0.166322 second(s), 26 queries , Gzip On.
