查看: 3869|回复: 13
[经验] 图形炸开之后,重新选中零散的图形
发表于 2020-4-7 15:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形炸开之后,如何重新选中之前一直不知道如何操作,
突然之间来了想法解决了。
1,首先自义定义一个选择集减去选择集的程序 ss-ss (自己动手去写)
2,炸块之前,先创建所有图元的选择集 (setq ss1(ssget "a"))
3,然后 选择要炸的块 (setq ss_block(ssget ))
4 , 然后排除 要炸的块,得到无关图元选择集 (setq ss_out (ss-ss ss1 ss_block))
5 , 炸块,获得所有图元的选择集 (setq ss2(ssget "a"))
6,用炸块之后所有图元的选择集,减去无关图元选择集  (ss-ss ss2 ss_out)
以上仅供参考,图档内容比较多时,可能处理比较慢
发表于 2020-4-7 15:50:59 | 显示全部楼层
炸完块后紧接着用(setq ss (ssget "p"))就可以得到炸完后的实体对象!
这么多年了我今天才知道!谢谢!  发表于 2020-4-7 16:20
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2020-4-10 09:20:52 | 显示全部楼层
前生 发表于 2020-4-9 23:50
这个正解。我一直这么用。
我也找到了
  1. (defun ENT_FROM  (e / ss sn)
  2. ;;;;返回自实体E之后生成的实体选择集;;;;Desgined by byghbcx
  3.   (if (/= (type e) (quote ENAME))
  4.     (alert "Parameter ERROR in ENT_FROM")
  5.     )
  6.   (setq ss (ssadd))
  7.   (while e
  8.     (setq e (entnext e))
  9.     (if  e
  10.       (progn
  11.   (setq sn (cdr (assoc 0 (entget e))))
  12.   (if (not (member sn
  13.        (quote
  14.          ("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")
  15.          )
  16.        )
  17.      )
  18.     (setq ss (ssadd e ss))
  19.     )
  20.   )
  21.       )
  22.     )
  23.   ss
  24.   )
发表于 2020-4-7 19:56:28 | 显示全部楼层
用这个试试,copy 、mirror都可以。忘了这是谁的代码。
(setq ss (ssadd))
(setq ent (entlast))
(command "explode" en)
(while (setq ent (entnext ent))
         (ssadd ent ss)
 楼主| 发表于 2020-4-7 16:22:38 | 显示全部楼层
用copy之后,新生成的图形呢?
发表于 2020-4-9 16:05:58 | 显示全部楼层
前来学习学习
发表于 2020-4-9 23:50:53 | 显示全部楼层
(setq ss (ssadd))
这个正解。我一直这么用。
发表于 2020-4-10 09:29:10 | 显示全部楼层
用vla-explode,返回结果就是你想要的
发表于 2020-4-10 22:44:25 | 显示全部楼层
VLA-EXPLODE似乎是COPY+explode
发表于 2020-4-16 10:17:14 | 显示全部楼层
VLA-EXPLODE是分解原图块,但是原图块依然存在,并且原位复制出图块内的所有图元
GMT+8, 2025-5-14 19:51 , Processed in 0.188679 second(s), 29 queries , Gzip On.
