真是太感谢你了,解决我一直想不透的地方,原来只是要再加个偱环 我可以再请问你一下,这个是我另外写的一个程式, 因为角度可能会变化,用ENTGET 也只能选一个,能否指导一下,可以增加多选择多条线一起 还是可以用你写的程式再多个变数?
(defun BD() (setq ent1_data(entget(car(entsel )))) (setq ese3 (getstring "\n角度""90")) (regapp "TC_BEND_DATA") (setq st (strcat "TC_BEND_ANGLE:" ese3 )) (setq xdata(list -3 (list"TC_BEND_DATA"(cons 1000 st)))) (setq ent1_data(append ent1_data (list xdata)))
(entmod ent1_data)
