查看: 3003|回复: 9
[2021] CAD2021 如何使多个CAD图纸打开后生成单独进程?
发表于 2020-4-9 15:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2021 如何可以在打开多个CAD图纸后生成各自单独的进程,而不是在一个CAD进程内生成多个文件。
之前版本的CAD我都能解决,但是昨天更新了2021就没办法解决了,不知道有没有和我一样使用习惯的大佬,能帮忙看看!
发表于 2020-4-9 17:23:56 | 显示全部楼层
在任务栏按住shift点已经打开的CAD图标,就可以再打开一个相同版本的CAD
发表于 2020-4-9 17:37:08 | 显示全部楼层
AutoCAD 程序窗口:
SDI = 0 关闭多开
SDI = 1 启用多开
发表于 2020-4-9 17:02:24 | 显示全部楼层
鼠标右键任意一个DWG 文件
发表于 2020-4-9 17:59:59 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2020-4-9 17:37
要设置 pdi 的参数吧。
应该是SDI吧
命令: SDI
输入 SDI 的新值 <0>: 1
 楼主| 发表于 2020-4-9 18:57:18 | 显示全部楼层
icoldplay 发表于 2020-4-9 17:02
鼠标右键任意一个DWG 文件
这个办法我这还是不行,打开2个DWG文件还是在一个进程内。
发表于 2020-4-10 09:04:55 | 显示全部楼层
OP  -   显示
发表于 2020-4-11 18:51:43 | 显示全部楼层
设置为以管理员身份运行此程序或许能实现你的要求。
发表于 2020-4-13 11:54:03 | 显示全部楼层
  =0
命令: TASKBAR
输入 TASKBAR 的新值 <0>: 1
GMT+8, 2025-11-13 05:06 , Processed in 0.167396 second(s), 26 queries , Gzip On.
