查看: 27279|回复: 57
[源码] 第一次发贴,来个柱配筋的源码,可继续深化
发表于 2020-4-10 09:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发贴,混个脸熟,不收币了
参与人数 5明经币 +5 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
Bao_lai + 1 神马都是浮云
lee50310 + 1 赞一个!
陨落 + 1 最好的柱配筋大样程序,注释也很详细
start4444 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-4-10 14:27:49 | 显示全部楼层
江南十笑 发表于 2020-4-10 12:13
配个动图  不知道干啥的
命令之后,分别输入柱尺寸和点筋数量,画配筋大样的,如果是行业内的,应该都懂吧
没有录动图的软件。
发表于 2024-5-25 12:41:05 | 显示全部楼层
pxt2001 发表于 2024-5-25 10:48
虽然程序很不错,显然没有你说的没有那么夸张,当然还是探索者Tssd的强一些,屠夫的最强。
tssd的柱配筋视用户如智障,你输的参数有冲突他就强制给你改完,这还不算,他的画图源代码用了大量的command,你用就用,用好了效果也不错,估计开发者不知道用command如何处理捕捉的问题,经常捕捉出问题画出一坨屎来。。唉
 楼主| 发表于 2020-4-15 17:22:37 | 显示全部楼层
打开《柱配筋.lsp》文件,把"defun ColumnReinforcement"这个改一下就可以了,比如"defun C:TT",加载后,命令就是“TT”了
发表于 2020-4-10 12:13:18 | 显示全部楼层
配个动图  不知道干啥的
发表于 2020-4-10 19:54:36 | 显示全部楼层
没有录动图的软件。
什么命令   看不出来啊
发表于 2020-4-10 19:56:53 | 显示全部楼层
挺好的程序,支持
发表于 2020-4-10 21:13:56 | 显示全部楼层
设计民工表示感谢~
发表于 2020-4-11 09:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,研究一下,有用的自己会修改,大多数用探索者
发表于 2020-4-11 10:29:11 | 显示全部楼层
楼主楼主你真棒
发表于 2020-4-11 11:13:27 | 显示全部楼层
同为结构 支持一下
发表于 2020-4-11 12:35:31 | 显示全部楼层
写得很棒,支持!
GMT+8, 2025-12-12 07:54 , Processed in 0.161735 second(s), 28 queries , Gzip On.
