查看: 3460|回复: 9
[三维习题] 这个曲面叫克莱因瓶,有没有卖的,cad能不能画这个曲面
发表于 2020-4-10 14:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
克莱因瓶(EC=0),可以被认为是一个从圆筒一头到另一头穿过圆筒的莫比乌斯带
cad能不能画这个曲面,和孔洞
发表于 2020-4-14 16:59:08 | 显示全部楼层
cad干这个有点费事。不用程序的话,估计只能定好路径和截面,然后扫掠生成曲面。
发表于 2020-4-14 17:09:58 | 显示全部楼层
没尺寸,胡乱画了个外形,也不想抽壳了,太麻烦。
 楼主| 发表于 2020-4-15 06:47:21 | 显示全部楼层
不错
能传上文件么
看看下面的入口,
试试cad2021   整体能不抽壳
发表于 2020-4-15 08:14:53 | 显示全部楼层
就是个外形,下面是平的,也没抽壳。
文件没保存,就是样条曲线做路径扫掠的曲面外形。
当时的思路是:外形画完了,再用外形的路径和截面偏移一个距离再扫一次,然后把两个曲面拼在一起应该就差不多了。
发表于 2020-4-15 17:31:17 | 显示全部楼层
意思一下。
 楼主| 发表于 2020-4-15 21:01:13 | 显示全部楼层
画的很好,真是高手。
是用Autodesk Mechanical Desktop 2009 画的
这个软件我还第一次注意到
发表于 2020-4-16 15:12:09 | 显示全部楼层
高手不敢当。
纯CAD画的话太麻烦,我能想到的就是曲面拼接。由于硬件配置不高,网格不敢设的太高,看起来拼接痕迹有点重。不知道有没有大侠有更好的思路。
 楼主| 发表于 2020-4-17 20:24:47 | 显示全部楼层
cad2012没有想到也能作出这个,好神奇,建议出个教程,大家学学
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:37:49 | 显示全部楼层
dbdr老师,具体怎么做的?能不能出个教程呀!
GMT+8, 2025-9-5 04:21 , Processed in 0.193344 second(s), 28 queries , Gzip On.
