查看: 628|回复: 2
[提问] 新画的图元怎么加入到已有选区中?
发表于 2020-4-11 15:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一程序流程如下:
1、选择一个或者多个对象
2、根据参数添加元素,比如偏移线、孔什么的
3、对最初选择的对象和后面添加的对象进行复制
现在的问题是新绘制的对象不知道怎么加入到原来的选择里了,部份代码如下:
变量ss存储了选择的对象
  1. (setq ss (_catcherror 'ssget '(((0 . "LINE,ARC,CIRCLE,LWPOLYLINE")))))
后面添加新对象部份代码:
  1. (progn
  2.     (setq newl (ch_trimline_new dline (list p11 p22) reverseis))
  3.     (setq temnewls (list (vla-addline mspace (_3dpt p11) (_3dpt p111))
  4.              (vla-addline mspace (_3dpt p111) (_3dpt p1111))
  5.              (vla-addline mspace (_3dpt p22) (_3dpt p222))
  6.              (vla-addline mspace (_3dpt p222) (_3dpt p2222))
  7.              newl
  8.              )
  9.     )
  10.     (setq xdata (list (list 1001 "DCCHAS") (list 1070 1)))
  11.     (mapcar '(lambda (l) (dcb:wxdata l xdata)) temnewls)
  12.     (vla-put-layer newl (vla-get-layer (car temnewls)))
  13.     (vla-put-color newl (vla-get-color (car temnewls)))
  14.     (setq oklinelist (append oklinelist temnewls))
  15.     )
  16.   )
上面这段新增加的对象已经保存到一个列表里了,但不知道怎么添加到变量ss里呢?好像类型都不一样的。
刚学习,一头雾水,请各位老师指导
发表于 2020-4-11 18:27:49 | 显示全部楼层
(mapcar '(lambda (x) (setq ss (ssadd x ss))) lst)  ;要确定 lst 是图元名列表
 楼主| 发表于 2020-4-13 09:00:04 | 显示全部楼层
您好,感谢您的回复。现在我加了这条语句进去会出错,附上截图,请帮分析下:
GMT+8, 2025-5-18 07:46 , Processed in 0.170261 second(s), 27 queries , Gzip On.
