查看: 4693|回复: 16
[提问] 封闭框画X最快方法
发表于 2020-4-12 16:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用写代码 ,我自己写,只是提供下你的思路
我有几千个X要画的,这是举例
这框大小不一样,差了点点的,每条线都不是阵列的,
上面有两个附件图档
发表于 2020-4-15 06:23:06 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 6orderby%3Ddateline
G版的这个可以生产封闭图形
;;;********************************矩形连接对角线********************************
(defun c:xz ( / &kw ent ss x)
        (vl-load-com)
        (princ "\n请选择封闭多段线")
        (if (setq &kw (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (70 . 1))))
                        (while (setq ent (ssname &kw 0))
                                (setq &kw (ssdel ent &kw))
                                (setq ss (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget ent))));提取多段线坐标
                                (if (= (length ss) 4);如果是4个点
                                                (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 (car ss)) (cons 11 (caddr ss))))
                                                (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 (cadr ss)) (cons 11 (cadddr ss))));绘制直线
这个可以连接对角线
你看看怎么修改一下   再结合一下  也许就能成功,
如果能直接把封闭区四个交点生产四边形,那就很简单了!
发表于 2020-4-14 09:53:13 | 显示全部楼层
抛砖引玉,傻办法开始:每根线判断线上的所有实交点,加入数组,实交点xy向排序,每2个交点中间,线的左右各取一点,看是否能生成填充,能则填充加入ss选择集,列遍所有线条后,去除重复的(重叠)填充,对每个填充外框取组码表4个顶点,判断对角点,对角点画X。
发表于 2020-4-12 18:26:45 | 显示全部楼层
最好上个示例图
截图里上面范例的还好一点
下面的范例
线条是直线还是圆弧看不出来
我觉得
先对所有线条按角度分组
一个近似水平组,数量m
一个近似垂直组,数量n
各自以中点进行xy排序
再依次判断获取封闭框
会不会要容易点?
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:17:00 | 显示全部楼层
我的想法是选择了n条,然后判断n的3次方,去看它其中一条线是否其他三次是否相交
发表于 2020-4-12 18:18:17 | 显示全部楼层
目测很有难度啊
建议私信 mahuan1279 大侠求助
他对算法方面很有研究
发表于 2020-4-13 09:38:57 | 显示全部楼层
三角剖分行不行?
发表于 2020-4-13 10:38:18 | 显示全部楼层
1 全选→2交点→3在每个交点处取四个点,用bo命令看是否能生成封闭图形。如果能生成四边形,就可以画X了。这一步有一个问题,如何取四个点的问题,也是好处理的。
发表于 2020-4-13 11:36:28 | 显示全部楼层
求交,每交点a对应二条线A、B,a对所有点求距离,除去A、B上的点,其它点根据距离排序,求最小四个,组成对,逐个循环,排除已有,最后可手动删除无用的,或BO判断是否封闭
发表于 2020-4-13 15:04:02 | 显示全部楼层
gu_xl有篇帖子专门讲这个啊,当年学习了一下,受益匪浅http://bbs.mjtd.com/thread-82692-1-1.html
发表于 2020-4-13 15:37:08 | 显示全部楼层
速度跟不上
发表于 2020-4-13 16:53:37 | 显示全部楼层
如果每个小格子都是封闭的四边形,可以把他的4个顶点按时针方向排序。
1和3号点连线
2和4号点连线
GMT+8, 2025-5-9 21:24 , Processed in 0.178302 second(s), 29 queries , Gzip On.
