查看: 602|回复: 3
[源码] 读取文本数据的语句
发表于 2020-4-14 15:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯文本*.txt文件数据格如下:点号,X,Y,DX,DY,即:
点号1,x1,y1,dx1,dy1
点号2,x2,y2,dx2,dy2
点号3,x3,y3,dx3,dy3
点号4,x4,y4,dx4,dy4
怎么把   点号      X      Y      DX    DY   分别读取出来并赋值,形式如下:
(setq xh     点号的值)
(setq x    X坐标值)
(setq y    Y坐标值)
(setq dx    dX坐标值)
(setq dy   dY坐标值)
看到有网友使用
(setq n  (vl-string-position (ascii ",") text0))
    (setq n1 (vl-string-position (ascii ",") text0 (+ n 2)))
    (setq n2 (vl-string-position (ascii ",") text0 (1+ n1)))
    (setq n3 (vl-string-position (ascii ",") text0 (1+ n2)))
    (setq xh (substr text0 1 n)
               x  (* (atof (substr text0 (+ n1 2) (- n2 (1+ n1))))
               y  (* (atof (substr text0 (+ n 3) (- n1 (+ n 2))))
因为手上没有(vl-string-position)函数的有关资料,请老师帮忙写一段读取上述数字并赋值的语句段。谢谢。
发表于 2020-4-15 13:21:41 | 显示全部楼层
先试试这个 strParse 函数
http://chenqj.blogspot.com/2007/03/autocad.html
发表于 2020-4-16 01:33:26 | 显示全部楼层
如果字串里符合3条件:
1只是数字
2可忽略空格,例如: “3 ,    ,40 ,  50  ,2,   4  "
3可忽略多余逗号,例如:逗号在前端或在之间 (",,3 ,,4 , , 50,2,4, ")
以下思路是可行,假设字串为 "1,100,200,3,4"
  1. (progn
  2. (mapcar        'set
  3.         (setq lst '(xh x y dx dy) ) ;;变量表
  4.         (read (strcat "("
  5.                       (vl-string-translate "," " " "1,100,200,3,4") ;;转换逗号为空格
  6.                       ")"
  7.               ) ;;将字串转换为表
  8.         )
  9. )
  10. (terpri)
  11. ;; 对照变量以确认
  12. (foreach $ lst ;;循环变量表
  13.   (princ (strcat "\n"
  14.                  (vl-princ-to-string $)
  15.                  " = "
  16.                  (rtos (eval $) 2 3)
  17.          )
  18.   )
  19. )
  20. (textscr)
  21. )
 楼主| 发表于 2020-4-16 09:47:52 | 显示全部楼层
多谢各位啦,问题解决了,十分感谢。
GMT+8, 2025-5-18 05:45 , Processed in 0.183650 second(s), 25 queries , Gzip On.
