查看: 2162|回复: 17
[提问] 哪位大师能帮我写个这样的LISP,能接受支付辛苦费QQ:648293506。
发表于 2020-4-14 20:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求图中A/B/C/D数据可调节及方块的个数能自由控制
 楼主| 发表于 2020-4-14 23:21:00 | 显示全部楼层
前生 发表于 2020-4-14 22:44
模具上用。看起来产品的类型固定的很。
就是有时候这样的东西太小就安排这样的工艺加工出来,然后再用右视图把下面那直线部分干掉就成型了,挨个掉下来。类型真的不固定,唯一就是要有条边是直线,其他的千变万化。要不我怎么要那么多变数
 楼主| 发表于 2020-4-14 23:28:07 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2020-4-14 22:37
也不麻烦,方块是lwpolyline还是线+弧?
方块形状不是很固定,多不多段线这都无所谓,要是LISP成立的话我可以把它串成多段线。也可能是这样的形状
发表于 2020-4-15 00:24:06 | 显示全部楼层
你是想将冲头排样在一条线上,线割末?
发表于 2020-4-14 21:59:04 来自手机 | 显示全部楼层
缺值,方块的圆角
 楼主| 发表于 2020-4-14 22:06:05 | 显示全部楼层
方块的圆角这个真不确定,我就是为了排加工工艺来着,平时自己画感觉浪费时间
 楼主| 发表于 2020-4-14 22:08:50 | 显示全部楼层
这东西自己画感觉不难,要是做LISP的话感觉好麻烦的样子呀
发表于 2020-4-14 22:37:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-14 22:44:40 | 显示全部楼层
模具上用。看起来产品的类型固定的很。
 楼主| 发表于 2020-4-14 23:17:48 | 显示全部楼层
图形都不固定只要底部有直线就可以安排这样的工艺,看起来应该很难有办法
发表于 2020-4-15 00:22:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 05:50 , Processed in 0.183764 second(s), 28 queries , Gzip On.
