查看: 1589|回复: 9
[提问] 求段:清空剪切板 源码
发表于 2020-4-18 16:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不知谁有吗?
发表于 2020-4-22 14:00:09 | 显示全部楼层
(setq Clip_board (Vlax-Get-Property (Vlax-Get (vlax-create-object "htmlfile") 'ParentWindow) 'ClipboardData))
(Vlax-Invoke Clip_board 'clearData)
很好用  发表于 2020-4-22 21:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-18 17:26:30 | 显示全部楼层
(N粘帖板 "")
;向系统剪粘帖板中写入文字
(defun N粘帖板(STR / HTML RESULT)
(and (= (type STR) 'STR)
(setq HTML (vlax-create-object "htmlfile"))
(setq RESULT(vlax-invoke(vlax-get(vlax-get HTML 'PARENTWINDOW)'CLIPBOARDDATA)'SETDATA"Text"STR))
(vlax-release-object HTML)) )
看明白了,似乎可以  发表于 2020-4-18 17:29
 楼主| 发表于 2020-4-18 17:29:00 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2020-4-18 17:26
(N粘帖板 "")
;向系统剪粘帖板中写入文字
看到过这段,我想,不管剪切板有什么,想清空的代码,这个修改下可以?
发表于 2020-4-18 17:31:10 | 显示全部楼层
可以的,你试试
发表于 2020-4-21 09:58:48 | 显示全部楼层
清空剪切板,往剪切板放置为空的文字
,是两个概念。
对啊,但是,上面写个空文字,是可以解决问题的。  发表于 2020-4-21 10:14
 楼主| 发表于 2020-6-9 21:03:30 | 显示全部楼层
chenbj0 发表于 2020-4-22 14:00
(setq Clip_board (Vlax-Get-Property (Vlax-Get (vlax-create-object "htmlfile") 'ParentWindow) 'Clipbo ...
这段代码才是正确的做法。
GMT+8, 2025-5-16 05:57 , Processed in 0.157526 second(s), 32 queries , Gzip On.
