查看: 1279|回复: 0
[经验] cmd.exe
发表于 2020-4-20 19:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CertUtil命令语法_Windows命令行帮助文件(cmd.exe篇)
-dump             -- 转储配置信息或文件
  -dumpPFX          -- 转储 PFX 结构
  -asn              -- 分析 ASN.1 文件
  -decodehex        -- 解码十六进制编码的文件
  -decode           -- 解码 Base64 编码的文件
  -encode           -- 将文件编码为 Base64
  -deny             -- 拒绝挂起的申请
  -resubmit         -- 重新提交挂起的申请
  -setattributes    -- 为挂起申请设置属性
  -setextension     -- 为挂起申请设置扩展
  -revoke           -- 吊销证书
  -isvalid          -- 显示当前证书部署
  -getconfig        -- 获取默认配置字符串
  -ping             -- Ping Active Directory 证书服务申请接口
  -pingadmin        -- Ping Active Directory 证书服务管理接口
  -CAInfo           -- 显示 CA 信息
  -ca.cert          -- 检索 CA 的证书
  -ca.chain         -- 检索 CA 的证书链
  -GetCRL           -- 获取 CRL
  -CRL              -- 发布新的 CRL [或仅增量 CRL]
  -shutdown         -- 关闭 Active Directory 证书服务
  -installCert      -- 安装证书颁发机构证书
  -renewCert        -- 续订证书颁发机构证书
  -schema           -- 转储证书架构
  -view             -- 转储证书视图
  -db               -- 转储原始数据库
  -deleterow        -- 删除服务器数据库行
  -backup           -- 备份 Active Directory 证书服务
  -backupDB         -- 备份 Active Directory 证书服务数据库
  -backupKey        -- 备份 Active Directory 证书服务证书和私钥
  -restore          -- 还原 Active Directory 证书服务
  -restoreDB        -- 还原 Active Directory 证书服务数据库
  -restoreKey       -- 还原 Active Directory 证书服务证书和私钥
  -importPFX        -- 导入证书和私钥
  -dynamicfilelist  -- 显示动态文件列表
  -databaselocations -- 显示数据库位置
  -hashfile         -- 通过文件生成并显示加密哈希
  -store            -- 转储证书存储
  -enumstore        -- 枚举证书存储
  -addstore         -- 将证书添加到存储
  -delstore         -- 从存储删除证书
  -verifystore      -- 验证存储中的证书
  -repairstore      -- 修复密钥关联,或者更新证书属性或密钥安全描述符
  -viewstore        -- 转储证书存储
  -viewdelstore     -- 从存储删除证书
  -UI               -- 调用 CryptUI
  -attest           -- 验证密钥证明请求
  -dsPublish        -- 将证书或 CRL 发布到 Active Directory
  -ADTemplate       -- 显示 AD 模板
  -Template         -- 显示注册策略模板
  -TemplateCAs      -- 显示模板的 CA
  -CATemplates      -- 显示 CA 的模板
  -SetCASites       -- 管理 CA 的站点名称
  -enrollmentServerURL -- 显示、添加或删除与 CA 关联的注册服务器 URL
  -ADCA             -- 显示 AD CA
  -CA               -- 显示注册策略 CA
  -Policy           -- 显示注册策略
  -PolicyCache      -- 显示或删除注册策略缓存项目
  -CredStore        -- 显示、添加或删除凭据存储项目
  -InstallDefaultTemplates -- 安装默认的证书模板
  -URLCache         -- 显示或删除 URL 缓存项目
  -pulse            -- 以脉冲方式执行自动注册事件或 NGC 任务
  -MachineInfo      -- 显示 Active Directory 计算机对象信息
  -DCInfo           -- 显示域控制器信息
  -EntInfo          -- 显示企业信息
  -TCAInfo          -- 显示 CA 信息
  -SCInfo           -- 显示智能卡信息
  -SCRoots          -- 管理智能卡根证书
  -verifykeys       -- 验证公/私钥集
  -verify           -- 验证证书,CRL 或链
  -verifyCTL        -- 验证 AuthRoot 或不允许的证书 CTL
  -syncWithWU       -- 与 Windows 更新同步
  -generateSSTFromWU -- 通过 Windows 更新生成 SST
  -generatePinRulesCTL -- 生成捆绑规则 CTL
  -downloadOcsp     -- 下载 OCSP 响应并写入目录
  -generateHpkpHeader -- 使用指定文件或目录中的证书生成 HPKP 头
  -addEccCurve      -- 添加 ECC 曲线
  -deleteEccCurve   -- 删除 ECC 曲线
  -displayEccCurve  -- 显示 ECC 曲线
  -sign             -- 重新签名 CRL 或证书
  -vroot            -- 创建/删除 Web 虚拟根和文件共享
  -vocsproot        -- 创建/删除 OCSP Web Proxy 的 Web 虚拟根
  -addEnrollmentServer -- 添加注册服务器应用程序
  -deleteEnrollmentServer -- 删除注册服务器应用程序
  -addPolicyServer  -- 添加策略服务器应用程序
  -deletePolicyServer -- 删除策略服务器应用程序
  -oid              -- 显示 ObjectId 或设置显示名称
  -error            -- 显示错误代码消息文本
  -getreg           -- 显示注册表值
  -setreg           -- 设置注册表值
  -delreg           -- 删除注册表值
  -ImportKMS        -- 为密钥存档导入用户密钥和证书到服务器数据库
  -ImportCert       -- 将证书文件导入数据库
  -GetKey           -- 检索存档的私钥恢复 Blob,生成恢复脚本 或恢复存档的密钥
  -RecoverKey       -- 恢复存档的私钥
  -MergePFX         -- 合并 PFX 文件
  -ConvertEPF       -- 将 PFX 文件转换为 EPF 文件
  -add-chain        -- (-AddChain) 添加证书链
  -add-pre-chain    -- (-AddPrechain) 添加预植证书链
  -get-sth          -- (-GetSTH) 获取签名树头
  -get-sth-consistency -- (-GetSTHConsistency) 获取签名树头更改
  -get-proof-by-hash -- (-GetProofByHash) 获取哈希证明
  -get-entries      -- (-GetEntries) 获取项
  -get-roots        -- (-GetRoots) 获取根
  -get-entry-and-proof -- (-GetEntryAndProof) 获取项和证明
  -VerifyCT         -- 验证证书 SCT
  -?                -- 显示该用法消息
用法:
  CertUtil [选项] [-dump]
  CertUtil [选项] [-dump] [文件]
  转储配置信息或文件
    [-f] [-user] [-Silent] [-split] [-p 密码] [-t 超时]
  CertUtil [选项] -dumpPFX 文件
  转储 PFX 结构
    [-f] [-Silent] [-split] [-p 密码] [-csp 提供程序]
  CertUtil [选项] -asn 文件[类型]
  分析 ASN.1 文件
    类型 -- 数值 CRYPT_STRING_* 解码类型
  CertUtil [选项] -decodehex InFile OutFile [type]
  解码十六进制编码的文件
    类型 -- 数值 CRYPT_STRING_* 编码类型
    [-f]
  CertUtil [选项] -decode InFile OutFile
  解码 Base64 编码的文件
    [-f]
  CertUtil [选项] -encode InFile OutFile
  将文件编码为 Base64
    [-f] [-UnicodeText]
  CertUtil [选项] -deny RequestId
  拒绝挂起的申请
    [-config Machine\CAName]
  CertUtil [选项] -resubmit RequestId
  重新提交挂起的申请
  CertUtil [选项] -setattributes RequestId AttributeString
  为挂起申请设置属性
    RequestId -- 挂起申请的数字申请 Id
    AttributeString -- 申请属性名和值对
            名称和值用冒号分隔。
            多名称、值对在不同的行。
            示例: "CertificateTemplate:User\nEMail:User@Domain.com"
            每个 "\n" 序列被转换为新行分隔符。
  CertUtil [选项] -setextension RequestId ExtensionName Flags {Long | Date | String | @InFile}
  为挂起申请设置扩展
    ExtensionName -- 扩展的 ObjectId 字符串
    Flags -- 0 为推荐的。1 标识扩展是关键的,
    2 禁用它,3 两者都执行。
    如果最后一个参数为数字,它将作为 Long 被接受。
    如果它可以被分析为日期,它将被作为日期接受。
    如果它以 '@' 开头,则此标识的其余部分为包含二进制数据或 ASCII 文本十六进制转储的文件名。
    其他情况都将作为 String 接受。
  CertUtil [选项] -revoke SerialNumber [Reason]
  吊销证书
    SerialNumber -- 要吊销的证书序列号列表(以逗号分隔)
    Reason -- 吊销原因(数字或符号):
            0: CRL_REASON_UNSPECIFIED -- 未指定(默认)
            1: CRL_REASON_KEY_COMPROMISE -- 密钥泄漏
            2: CRL_REASON_CA_COMPROMISE -- CA 泄漏
            3: CRL_REASON_AFFILIATION_CHANGED -- 从属更改
            4: CRL_REASON_SUPERSEDED -- 被取代
            5: CRL_REASON_CESSATION_OF_OPERATION -- 操作停止
            6: CRL_REASON_CERTIFICATE_HOLD -- 证书挂起
            8: CRL_REASON_REMOVE_FROM_CRL -- 从 CRL 中删除
            9: CRL_REASON_PRIVILEGE_WITHDRAWN  -- 特权撤消
            10: CRL_REASON_AA_COMPROMISE -- AA 泄露
            -1: Unrevoke -- 取消吊销
  CertUtil [选项] -isvalid SerialNumber | CertHash
  显示当前证书部署
  CertUtil [选项] -getconfig
  获取默认配置字符串
  CertUtil [选项] -ping [MaxSecondsToWait | CAMachineList]
    CAMachineList -- 以逗号分隔的 CA 计算机名称列表
            对于单个计算机,请使用结束逗号
            显示每个 CA 计算机的站点开销
    [-config Machine\CAName] [-Anonymous] [-Kerberos] [-ClientCertificate ClientCertId] [-UserName 用户名] [-p 密码]
    修饰符:
      SCEP
      CES
      CEP
  CertUtil [选项] -pingadmin
  CertUtil [选项] -CAInfo [InfoName [Index | ErrorCode]]
  显示 CA 信息
    InfoName -- 表示要显示的 CA 属性(参见下面)
            为所有属性使用 "*"
    Index -- 从零开始的属性索引(可选)
    ErrorCode -- 错误代码(数字)
    [-f] [-split] [-config Machine\CAName]
    InfoName 参数语法:
        file -- 文件版本
        product -- 产品版本
        exitcount -- 退出模块计数
        exit [Index] -- 退出模块描述
        policy -- 策略模块描述
        name -- CA 名称
        sanitizedname -- 整理过的 CA 名称
        dsname -- 净化的 CA 短名称(DS 名称)
        sharedfolder -- 共享文件夹
        error1 错误代码 -- 错误消息文本
        error2 错误代码 -- 错误消息文本和错误代码
        type -- CA 类型
        info -- CA 信息
        parent -- 父 CA
        certcount -- CA 证书计数
        xchgcount -- CA 交换证书计数
        kracount -- KRA 证书计数
        kraused -- KRA 证书使用计数
        propidmax -- 最大 CA PropId
        certstate [Index] -- CA 证书
        certversion [Index] -- CA 证书版本
        certstatuscode [Index] -- CA 证书验证状态
        crlstate [Index] -- CRL
        krastate [Index] -- KRA 证书
        crossstate+ [Index] -- 前向交叉证书
        crossstate- [Index] -- 后向交叉证书
        cert [Index] -- CA 证书
        certchain [Index] -- CA 证书链
        certcrlchain [Index] -- 有 CRL 的 CA 证书链
        xchg [Index] -- CA 交换证书
        xchgchain [Index] -- CA 交换证书链
        xchgcrlchain [Index] -- 有 CRL 的 CA 交换证书链
        kra [Index] -- KRA 证书
        cross+ [Index] -- 前向交叉证书
        cross- [Index] -- 后向交叉证书
        CRL [Index] -- 基 CRL
        deltacrl [Index] -- 增量 CRL
        crlstatus [Index] -- CRL 发布状态
        deltacrlstatus [Index] -- 增量 CRL 发布状态
        dns -- DNS 名称
        role -- 角色分离
        ads -- Advanced Server
        templates -- 模板
        ocsp [Index] -- OCSP URL
        aia [Index] -- AIA URL
        cdp [Index] -- CDP URL
        localename -- CA 区域名称
        subjecttemplateoids -- 使用者模板 OID
  CertUtil [选项] -ca.cert OutCACertFile [Index]
  检索 CA 的证书
    OutCACertFile -- 输出文件
    Index -- CA 证书续订索引(默认为最新的)
  CertUtil [选项] -ca.chain OutCACertChainFile [Index]
  检索 CA 的证书链
    OutCACertChainFile -- 输出文件
  CertUtil [选项] -GetCRL OutFile [Index] [delta]
  获取 CRL
    Index -- CRL 索引或密钥索引(对最新的密钥默认到 CRL)
    delta -- 增量 CRL(默认为基 CRL)
  CertUtil [选项] -CRL [dd:hh | republish] [delta]
  发布新的 CRL [或仅增量 CRL]
    dd:hh -- 新 CRL 的有效期(以天和小时计)
    republish -- 重新发布最新的 CRL
    delta -- 仅增量 CRL(默认为基和增量 CRL)
  CertUtil [选项] -shutdown
  CertUtil [选项] -installCert [CACertFile]
  安装证书颁发机构证书
    [-f] [-Silent] [-config Machine\CAName]
  CertUtil [选项] -renewCert [ReuseKeys] [Machine\ParentCAName]
  续订证书颁发机构证书
    使用 -f 来忽略未完成的续订申请,并且生成新的申请。
  CertUtil [选项] -schema [Ext | Attrib | CRL]
  转储证书架构
    默认到申请和证书表
    Ext -- 扩展表
    Attrib -- 属性表
    CRL -- CRL 表
  CertUtil [选项] -view [Queue | Log | LogFail | Revoked | Ext | Attrib | CRL] [csv]
  转储证书视图
    Queue -- 请求队列
    Log -- 已颁发或吊销的证书,以及失败的请求
    LogFail -- 失败的请求
    Revoked -- 已吊销的证书
    Ext -- 扩展表
    Attrib -- 属性表
    CRL -- CRL 表
    csv -- 以逗号分隔值输出
    显示所有项目的 StatusCode 栏:
        -out StatusCode
    显示最后项目的所有栏:
        -restrict "RequestId==$"
    显示三个请求的 RequestId 和部署:
        -restrict "RequestId>=37,RequestId<40" -out "RequestId,Disposition"
    显示所有基 CRL 的行 Id 和 CRL 数量:
        -restrict "CRLMinBase=0" -out "CRLRowId,CRLNumber" CRL
    显示基 CRL 编号 3:
        -v -restrict "CRLMinBase=0,CRLNumber=3" -out "CRLRawCRL" CRL
    显示整个 CRL 表:
        CRL
    将 "Date[+|-dd:hh]" 用于日期限制
    将 "now+dd:hh" 用于相对于当前时间的日期
    [-Silent] [-split] [-config Machine\CAName] [-restrict 限制列表] [-out 栏列表]
  CertUtil [选项] -db
  转储原始数据库
  CertUtil [选项] -deleterow RowId | Date [Request | Cert | Ext | Attrib | CRL]
  删除服务器数据库行
    Request -- 失败并被挂起的申请(提交日期)
    Cert -- 过期并被吊销的证书(过期日期)
    Ext -- 扩展表
    Attrib -- 属性表
    CRL -- CRL 表(过期日期)
    删除提交时间为 1/22/2001 的失败并被挂起的申请:
        1/22/2001 Request
    删除在 1/22/2001 过期的所有证书:
        1/22/2001 Cert
    删除 RequestId 37 的证书行,属性和扩展:
        37
    删除在 1/22/2001 过期的 CRL:
        1/22/2001 CRL
    [-f] [-config Machine\CAName]
  CertUtil [选项] -backup BackupDirectory [Incremental] [KeepLog]
    BackupDirectory -- 存储备份数据的目录
    Incremental -- 仅执行增量备份(默认为完整备份)
    KeepLog -- 保留数据库日志文件(默认为截断日志文件)
    [-f] [-config Machine\CAName] [-p 密码] [-ProtectTo SAMNameAndSIDList]
  CertUtil [选项] -backupDB BackupDirectory [Incremental] [KeepLog]
    BackupDirectory -- 存储备份数据库文件的目录
  CertUtil [选项] -backupKey BackupDirectory
    BackupDirectory -- 存储备份 PFX 文件的目录
    [-f] [-config Machine\CAName] [-p 密码] [-ProtectTo SAMNameAndSIDList] [-t 超时]
  CertUtil [选项] -restore BackupDirectory
    BackupDirectory -- 包含要还原的数据的目录
  CertUtil [选项] -restoreDB BackupDirectory
    BackupDirectory -- 包含要还原的数据库文件的目录
  CertUtil [选项] -restoreKey BackupDirectory | PFXFile
    BackupDirectory -- 包含要还原的 PFX 文件的目录
    PFXFile -- 要还原的 PFX 文件
  CertUtil [选项] -importPFX [CertificateStoreName] PFXFile [Modifiers]
  导入证书和私钥
    CertificateStoreName -- 证书存储名称。请参见 -store。
    PFXFile -- 要导入的 PFX 文件
    Modifiers -- 包含下面的一项或多项内容的列表(以逗号分隔):
            AT_SIGNATURE -- 将 KeySpec 更改为签名
            AT_KEYEXCHANGE -- 将 KeySpec 更改为密钥交换
            NoExport -- 将私钥设置为无法导出
            NoCert -- 不导入证书
            NoChain -- 不导入证书链
            NoRoot -- 不导入根证书
            Protect -- 使用密码保护密钥
            NoProtect -- 不使用密码保护密钥
    默认为个人计算机存储。
    [-f] [-Enterprise] [-user] [-GroupPolicy] [-Silent] [-p 密码] [-csp 提供程序]
    修饰符:
      NoExport
      ExportEncrypted
      NoCert
      NoChain -- 仅限最终实体证书
      NoRoot -- 排除根证书
      NoProtect
      Protect
      ProtectHigh
      Pkcs8
      AT_SIGNATURE
      AT_KEYEXCHANGE
      FriendlyName=
      KeyFriendlyName=
      KeyDescription=
  CertUtil [选项] -dynamicfilelist
  显示动态文件列表
  CertUtil [选项] -databaselocations
  显示数据库位置
  CertUtil [选项] -hashfile InFile [HashAlgorithm]
  通过文件生成并显示加密哈希
  CertUtil [选项] -store [CertificateStoreName [CertId [OutputFile]]]
  转储证书存储
    CertificateStoreName -- 证书存储名称。示例:
            “My”、“CA”(默认)、“Root”,
            “ldap:///CN=Certification Authorities,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=...?cACertificate?one?objectClass=certificationAuthority”(查看根证书)
            “ldap:///CN=CAName,CN=Certification Authorities,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=...?cACertificate?base?objectClass=certificationAuthority”(修改根证书)
            “ldap:///CN=CAName,CN=MachineName,CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=...?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint”(查看 CRL)
            “ldap:///CN=NTAuthCertificates,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=...?cACertificate?base?objectClass=certificationAuthority”(企业 CA 证书)
             ldap: (AD 计算机对象证书)
             -user ldap: (AD 用户对象证书)
    CertId -- 证书或 CRL 匹配令牌。这可以是一个序列号,
            一个 SHA-1 证书、CRL、CTL 或公钥哈希,
            一个数字证书索引(0, 1, 等等),
            一个数字 CRL 索引(.0, .1, 等等),
            一个数字 CTL 索引(..0, ..1, 等等),
            一个公钥,签名或扩展 ObjectId,
            一个证书使用者公用名
            一个电子邮件地址、UPN 或 DNS 名称,
            一个密钥容器名称或 CSP 名称,
            一个模板名称或 ObjectId,
            一个 EKU 或应用程序策略 ObjectId,
            或者一个 CRL 颁发者公用名。
            上面这些可能会产生多重匹配。
    OutputFile -- 保存匹配证书的文件
    使用 -user 来访问用户存储而不是计算机存储。
    使用 -enterprise 访问计算机企业存储。
    使用 -service 访问计算机服务存储。
    使用 -grouppolicy 访问计算机组策略存储。
    示例:
    -enterprise NTAuth
    -enterprise Root 37
    -user My 26e0aaaf000000000004
    CA .11
    [-f] [-Enterprise] [-user] [-GroupPolicy] [-Silent] [-split] [-dc DCName]
  CertUtil [选项] -enumstore [\\MachineName]
  枚举证书存储
    MachineName -- 远程计算机名称。
  CertUtil [选项] -addstore CertificateStoreName InFile
  将证书添加到存储
    CertificateStoreName -- 证书存储名称。参见 -store。
    InFile -- 要添加到存储的证书或 CRL 文件。
    [-f] [-Enterprise] [-user] [-GroupPolicy] [-dc DCName]
    修饰符:
      Certs
      CRLs
      CTLs
      Root
      NoRoot
  CertUtil [选项] -delstore CertificateStoreName CertId
  从存储删除证书
    CertId -- 证书或 CRL 匹配令牌。参见 -store。
    [-f] [-Enterprise] [-user] [-GroupPolicy] [-Silent] [-dc DCName]
  CertUtil [选项] -verifystore CertificateStoreName [CertId]
  验证存储中的证书
    [-Enterprise] [-user] [-GroupPolicy] [-Silent] [-split] [-dc DCName] [-t 超时]
  CertUtil [选项] -repairstore CertificateStoreName CertIdList [PropertyInfFile | SDDLSecurityDescriptor]
    CertIdList -- 以逗号分隔的证书或 CRL 匹配令牌列表。
            请参见 -store 的 CertId 说明。
    PropertyInfFile -- 包含外部属性的 INF 文件:
            [Properties]
            19 = Empty ; 添加存档的属性,或者:
            19 =       ; 删除存档的属性
            11 = "{text}Friendly Name" ; 添加友好名称属性
            127 = "{hex}" ; 添加自定义十六进制属性
              _continue_ = "00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f"
              _continue_ = "10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f"
            2 = "{text}" ; 添加密钥提供程序信息属性
              _continue_ = "Container=Container Name&"
              _continue_ = "Provider=Microsoft Strong Cryptographic Provider&"
              _continue_ = "ProviderType=1&"
              _continue_ = "Flags=0&"
              _continue_ = "KeySpec=2"
            9 = "{text}" ; 添加增强密钥使用属性
              _continue_ = "1.3.6.1.5.5.7.3.2,"
              _continue_ = "1.3.6.1.5.5.7.3.1,"
    [-f] [-Enterprise] [-user] [-GroupPolicy] [-Silent] [-split] [-csp 提供程序]
  CertUtil [选项] -viewstore [CertificateStoreName [CertId [OutputFile]]]
  转储证书存储
             ldap: (AD 计算机对象证书)
            一个数字证书索引(0, 1, 等等),
            一个证书使用者公用名
            一个密钥容器名称或 CSP 名称,
            一个模板名称或 ObjectId,
            或者一个 CRL 颁发者公用名。
            上面这些可能会产生多重匹配。
    示例:
    -enterprise NTAuth
    -enterprise Root 37
    CA .11
  CertUtil [选项] -viewdelstore [CertificateStoreName [CertId [OutputFile]]]
  从存储删除证书
             ldap: (AD 计算机对象证书)
            一个数字证书索引(0, 1, 等等),
            一个证书使用者公用名
            一个密钥容器名称或 CSP 名称,
            一个模板名称或 ObjectId,
            或者一个 CRL 颁发者公用名。
            上面这些可能会产生多重匹配。
    示例:
    -enterprise NTAuth
    -enterprise Root 37
    CA .11
  CertUtil [选项] -UI 文件 [import]
  调用 CryptUI
  CertUtil [选项] -attest RequestFile
  验证密钥证明请求
  CertUtil [选项] -dsPublish CertFile [NTAuthCA | RootCA | SubCA | CrossCA | KRA | User | Machine]
  CertUtil [选项] -dsPublish CRLFile [DSCDPContainer [DSCDPCN]]
    CertFile -- 要发布的证书文件
    NTAuthCA -- 发布证书到 DS 企业存储
    RootCA -- 发布证书到 DS 信任根存储
    SubCA -- 发布 CA 证书到 DS CA 对象
    CrossCA -- 发布交叉证书到 DS CA 对象
    KRA -- 发布证书到 DS 密钥恢复代理对象
    User -- 发布证书到用户 DS 对象
    Machine -- 发布证书到计算机 DS 对象
    CRLFile -- 要发布的 CRL 文件
    DSCDPContainer -- DS CDP 容器 CN,通常是 CA 计算机名
    DSCDPCN -- DS CDP 对象 CN,通常基于净化后的 CA 短名称和密钥索引
    使用 -f 来创建 DS 对象。
    [-f] [-user] [-dc DCName]
  CertUtil [选项] -ADTemplate [Template]
  显示 AD 模板
    [-f] [-user] [-ut] [-mt] [-dc DCName]
  CertUtil [选项] -Template [Template]
  显示注册策略模板
    [-f] [-user] [-Silent] [-PolicyServer URLOrId] [-Anonymous] [-Kerberos] [-ClientCertificate ClientCertId] [-UserName 用户名] [-p 密码]
  CertUtil [选项] -TemplateCAs 模板
  显示模板的 CA
  CertUtil [选项] -CATemplates [Template]
  显示 CA 的模板
    [-f] [-user] [-ut] [-mt] [-config Machine\CAName] [-dc DCName]
  CertUtil [选项] -SetCASites [set] [SiteName]
  CertUtil [选项] -SetCASites verify [SiteName]
  CertUtil [选项] -SetCASites delete
  管理 CA 的站点名称
    设置、验证或删除 CA 站点名称
            使用 -config 选项以将单个 CA 作为目标(默认为所有 CA)
            只有在将单个 CA 作为目标时,才允许使用 SiteName
            使用 -f 以覆盖指定 SiteName 的验证错误
            使用 -f 以删除所有 CA 站点名称
    [-f] [-config Machine\CAName] [-dc DCName]
  CertUtil [选项] -enrollmentServerURL [URL AuthenticationType [Priority] [Modifiers]]
  CertUtil [选项] -enrollmentServerURL URL delete
    AuthenticationType -- 在添加 URL 时,指定以下客户端身份验证方法之一
            Kerberos -- 使用 Kerberos SSL 凭据
            UserName -- 使用指定帐户作为 SSL 凭据
            ClientCertificate -- 使用 X.509 证书 SSL 凭据
            Anonymous -- 使用匿名 SSL 凭据。
    delete -- 删除与 CA 关联的指定 URL。
    Priority -- 如果在添加 URL 时未指定,则默认为“1”。
    Modifiers -- 包含下面的一项或多项内容的逗号分隔列表:
            AllowRenewalsOnly -- 只能通过此 URL 将续订请求
                   提交到此 CA
            AllowKeyBasedRenewal -- 允许使用在
                   AD 中没有关联帐户的证书。这仅适用于
                   ClientCertificate 和 AllowRenewalsOnly 模式。
  CertUtil [选项] -ADCA [CAName]
  显示 AD CA
    [-f] [-split] [-dc DCName]
  CertUtil [选项] -CA [CAName | TemplateName]
  显示注册策略 CA
    [-f] [-user] [-Silent] [-split] [-PolicyServer URLOrId] [-Anonymous] [-Kerberos] [-ClientCertificate ClientCertId] [-UserName 用户名] [-p 密码]
  CertUtil [选项] -Policy
  显示注册策略
  CertUtil [选项] -PolicyCache [delete]
  显示或删除注册策略缓存项目
    delete -- 删除策略服务器缓存项目
    -f -- 使用 -f 删除所有缓存项目。
    [-f] [-user] [-PolicyServer URLOrId]
  CertUtil [选项] -CredStore
  CertUtil [选项] -CredStore URL add
  CertUtil [选项] -CredStore URL delete
  显示、添加或删除凭据存储项目
    URL -- 目标 URL。使用 * 匹配所有项目
            使用 [url=https://link.zhihu.com/?target=https%3A//machine]https://machine
* 匹配 URL 前缀
    add -- 添加凭据存储项目
            还必须指定 SSL 凭据
    delete -- 删除凭据存储项目
    -f -- 使用 -f 覆盖一个项目或删除多个项目。
    [-f] [-user] [-Silent] [-Anonymous] [-Kerberos] [-ClientCertificate ClientCertId] [-UserName 用户名] [-p 密码]
  CertUtil [选项] -InstallDefaultTemplates
  安装默认的证书模板
    [-dc DCName]
  CertUtil [选项] -URLCache [URL | CRL | * [delete]]
  显示或删除 URL 缓存项目
    URL -- 缓存的 URL
    CRL -- 只在所有缓存的 CRL URL 上操作
    * -- 在所有的 URL 上操作
    delete -- 从当前用户的本地缓存中删除有关的 URL
    使用 -f 来强制提取特定的 URL 并更新缓存。
    [-f] [-split]
  CertUtil [选项] -pulse [TaskName [SRKThumbprint]]
    TaskName -- 要触发的任务
            Pregen -- NGC 密钥 Pregen 任务
            AIKEnroll -- NGC AIK 证书注册任务。
            默认为自动注册事件。
    SRKThumbprint -- 存储根密钥的指纹
    [-user]
    修饰符:
      Pregen
      PregenDelay
      AIKEnroll
      CryptoPolicy
      NgcPregenKey
      DIMSRoam
  CertUtil [选项] -MachineInfo DomainName\MachineName$
  CertUtil [选项] -DCInfo [Domain] [Verify | DeleteBad | DeleteAll]
  显示域控制器信息
    默认为显示 DC 证书而不进行验证
    [-f] [-user] [-urlfetch] [-dc DCName] [-t 超时]
    修饰符:
      Verify
      DeleteBad
      DeleteAll
  CertUtil [选项] -EntInfo DomainName\MachineName$
  显示企业信息
    [-f] [-user]
  CertUtil [选项] -TCAInfo [DomainDN | -]
  显示 CA 信息
    [-f] [-Enterprise] [-user] [-urlfetch] [-dc DCName] [-t 超时]
  CertUtil [选项] -SCInfo [ReaderName [CRYPT_DELETEKEYSET]]
  显示智能卡信息
    CRYPT_DELETEKEYSET -- 删除智能卡上的所有密钥
    [-Silent] [-split] [-urlfetch] [-t 超时]
  CertUtil [选项] -SCRoots update [+][InputRootFile] [ReaderName]
  CertUtil [选项] -SCRoots save @OutputRootFile [ReaderName]
  CertUtil [选项] -SCRoots view [InputRootFile | ReaderName]
  CertUtil [选项] -SCRoots delete [ReaderName]
  管理智能卡根证书
    [-f] [-split] [-p 密码]
  CertUtil [选项] -verifykeys [KeyContainerName CACertFile]
  验证公/私钥集
    KeyContainerName -- 要验证的密钥容器名称
            默认为计算机密钥。对用户密钥请使用 -user
    CACertFile -- 签名或加密证书文件
    如果没有指定参数,每一个签名 CA 证书将对照它的私钥进行
            验证。
    此操作只能对本地 CA 或本地密钥执行。
    [-f] [-user] [-Silent] [-config Machine\CAName]
  CertUtil [选项] -verify CertFile [ApplicationPolicyList | - [IssuancePolicyList]] [Modifiers]
  CertUtil [选项] -verify CertFile [CACertFile [CrossedCACertFile]]
  CertUtil [选项] -verify CRLFile CACertFile [IssuedCertFile]
  CertUtil [选项] -verify CRLFile CACertFile [DeltaCRLFile]
  验证证书,CRL 或链
    CertFile -- 要验证的证书
    ApplicationPolicyList -- 逗号分隔的要求的应用程序策略 ObjectId 列表(可选)
    IssuancePolicyList -- 逗号分隔的要求的发行策略 ObjectId 列表(可选)
    CACertFile -- 要对照验证的发证 CA (可选)
    CrossedCACertFile -- 由 CertFile 交叉验证的证书(可选)
    CRLFile -- 要验证的 CRL
    IssuedCertFile -- 由 CRLFile 包括的发行的证书(可选)
    DeltaCRLFile -- 增量 CRL(可选)
    如果指定了 ApplicationPolicyList,构建链被限制为对指定的应用程序策略
            有效的链。
    如果指定了 IssuancePolicyList,生成链被限制为对指定的发行策略有效的链。
    如果指定了 CACertFile,在 CACertFile 中的域将对照 CertFile 或 CRLFile
            验证。
    如果没有指定 CACertFile,将使用 CertFile 来生成并验证完整链。
    如果同时指定了 CACertFile 和 CrossedCACertFile,在 CACertFile 和
            CrossedCACertFile 中的域将对照 CertFile 验证。
    如果指定了 IssuedCertFile,在 IssuedCertFile 中的域将对照 CRLFile 验证。
    如果指定了 DeltaCRLFile,在 DeltaCRLFile 中的域将对照 CRLFile 验证。
    [-f] [-Enterprise] [-user] [-Silent] [-split] [-urlfetch] [-t 超时] [-sslpolicy ServerName]
    修饰符:
      Strong -- 强签名验证
      MSRoot -- 必须链接到 Microsoft 根目录
      MSTestRoot -- 必须链接到 Microsoft 测试根目录
      AppRoot -- 必须链接到 Microsoft 应用程序根目录
      EV -- 强制执行扩展验证策略
  CertUtil [选项] -verifyCTL CTLObject [CertDir] [CertFile]
    CTLObject -- 指定要验证的 CTL:
         AuthRootWU -- 从 URL 缓存中读取 AuthRoot CAB 和匹配的
             证书。使用 -f 可从 Windows 更新中下载。
         DisallowedWU -- 从 URL 缓存中读取不允许的证书 CAB 和
             不允许的证书存储文件。使用 -f 可
             从 Windows 更新中下载。
         PinRulesWU -- 从 URL 缓存中读取 PinRules CAB。使用 -f 可
             从 Windows 更新中下载。
         AuthRoot -- 读取注册表缓存的 AuthRoot CTL。与 -f 和
             尚未信任的 CertFile 一起使用以强制更新
             注册表缓存的 AuthRoot 和不允许的证书 CTL。
         Disallowed -- 读取注册表缓存的不允许证书 CTL。
             -f 具有与 AuthRoot 相同的行为。
         PinRules -- 读取注册表缓存的 PinRules CTL。
             -f 具有与 PinRulesWU 相同的行为。
         CTLFileName -- CTL 或 CAB 的文件或 http: 路径
    CertDir -- 包含与 CTL 条目匹配的证书的文件夹
         http: 文件夹路径必须以路径分隔符结尾。
         如果未使用 AuthRoot 或 Disallowed 指定文件夹,
         则会在以下多个位置中搜索匹配的证书: 本地
         证书存储、crypt32.dll 资源和本地 URL 缓存。
         如有必要,请使用 -f 从 Windows 更新中下载。
         否则,默认使用与 CTLObject 相同的文件夹或网站。
    CertFile -- 包含要验证的证书的文件。将证书
         与 CTL 条目进行匹配,并显示匹配结果。
         隐藏大多数默认输出。
    [-f] [-user] [-split]
  CertUtil [选项] -syncWithWU DestinationDir
  与 Windows 更新同步
    DestinationDir -- 要复制到的文件夹。
         已从 Windows Update 下载以下文件:
             authrootstl.cab - 包含第三方根的 CTL。
             disallowedcertstl.cab - 包含不允许的证书的 CTL。
             disallowedcert.sst - 不允许的证书。
             pinrulesstl.cab - 包含 SSL 捆绑规则的 CTL。
             pinrules.sst - 捆绑规则证书。
             <thumbprint>.crt - 第三方根。
    [-f]
  CertUtil [选项] -generateSSTFromWU SSTFile
  通过 Windows 更新生成 SST
    SSTFile -- 要创建的 .sst 文件。
         生成的 .sst 文件包含从 Windows 更新下载的
         第三方根。
    [-f] [-split]
  CertUtil [选项] -generatePinRulesCTL XMLFile CTLFile [SSTFile [QueryFilesPrefix]]
  生成捆绑规则 CTL
    XMLFile -- 要解析的输入 XML 文件。
    CTLFile -- 要生成的输出 CTL 文件。
    SSTFile -- 要创建的可选 .sst 文件。
         .sst 文件包含所有用于捆绑的
         证书。
    QueryFilesPrefix -- 要为数据库查询创建的可选 Domains.csv 文件和 Keys.csv 文件。
         QueryFilesPrefix 字符串附加到每个已创建文件的前面。
         Domains.csv 文件包含规则名称、域行。
         Keys.csv 文件包含规则名称、密钥 SHA256 指纹行。
    [-f]
  CertUtil [选项] -downloadOcsp CertificateDir OcspDir [ThreadCount] [修饰符]
  下载 OCSP 响应并写入目录
    CertificateDir -- 证书、存储和 PFX 文件的目录。
    OcspDir        -- 写入 OCSP 响应的目录。
    ThreadCount    -- 可选的并行下载的最大线程数。默认值为 10。
    修饰符 -- 以下一项或多项的逗号分隔的列表:
            DownloadOnce -- 下载一次,然后退出
            ReadOcsp -- 从 OcspDir 读取而不是写入
    默认情况 下,certutil 不会退出,必须显式终止。
    修饰符:
      DownloadOnce
      ReadOcsp
  CertUtil [选项] -generateHpkpHeader CertFileOrDir MaxAge [ReportUri] [Modifiers]
    CertFileOrDir  -- 证书的文件或目录。pin-sha256 的源。
    MaxAge         -- 最大有效期值(以秒为单位)。
    ReportUri      -- 可选报告 uri。
    Modifiers -- 逗号分隔的以下一项或多项的列表:
            includeSubDomains -- 追加 includeSubDomains。
    修饰符:
      includeSubDomains
  CertUtil [选项] -addEccCurve [CurveClass:]CurveName CurveParameters [CurveOID] [CurveType]
  添加 ECC 曲线
      CurveClass:       -- ECC 曲线类类型:
                             - WEIERSTRASS [默认值]
                             - MONTGOMERY
                             - TWISTED_EDWARDS
      CurveName         -- ECC 曲线名称
      CurveParameters   -- ECC 曲线参数。为下列其中一项
                             - 包含 ASN 编码参数的证书文件名
                             - 包含 ASN 编码参数的文件
      CurveOID          -- ECC 曲线 OID。为下列其中一项:
                             - 包含 ASN 编码 OID 的证书文件名
                             - 显式 ECC 曲线 OID
      CurveType         -- Schannel ECC NamedCurve 点(数字)
    [-f]
  CertUtil [选项] -deleteEccCurve CurveName | CurveOID
  删除 ECC 曲线
    [-f]
  CertUtil [选项] -displayEccCurve [CurveName | CurveOID]
  显示 ECC 曲线
    [-f]
  CertUtil [选项] -sign InFileList|SerialNumber|CRL OutFileList [StartDate[+|-dd:hh]+|-dd:hh] [+SerialNumberList | -SerialNumberList | -ObjectIdList | @ExtensionFile]
  CertUtil [选项] -sign InFileList|SerialNumber|CRL OutFileList [#HashAlgorithm] [+AlternateSignatureAlgorithm | -AlternateSignatureAlgorithm]
  CertUtil [选项] -sign InFileList OutFileList [Subject:CN=...] [Issuer:hex data]
  重新签名 CRL 或证书
    InFileList -- 要修改并重新签名的证书或 CRL 文件列
             表(以逗号分隔)
    SerialNumber -- 要创建的证书的序列号
             有效期和其他选项必须不存在
    CRL -- 创建空 CRL
             有效期和其他选项必须不存在
    OutFileList -- 已修改的证书或 CRL 输出文件列表
             (以逗号分隔)。文件数目必须同 InFileList 匹配。
    StartDate[+|-dd:hh]+|-dd:hh -- 新的有效期: 可选日期加上
             可选天数和小时数的开始日期偏移和可选
             天数和小时数的有效期
             如果使用多个字段,请使用(+)或(-)分隔符
             使用“now[+dd:hh]”在当前时间启动
             使用“now-dd:hh+dd:hh”在当前时间的固定偏移和
             固定的有效期开始
             使用“never”将无到期日期(仅用于 CRL)
    SerialNumberList -- 要添加或删除的序列号列表(以逗号分隔)
    ObjectIdList -- 要删除的扩展 ObjectId 列表(以逗号分隔)
    @ExtensionFile -- 包含要更新或删除的扩展的 INF 文件:
            [Extensions]
            2.5.29.31 = ; 删除 CRL 分发点扩展
            2.5.29.15 = "{hex}" ; 更新密钥使用扩展
            _continue_="03 02 01 86"
    HashAlgorithm -- 前面标有 # 号的哈希算法名称
    AlternateSignatureAlgorithm -- 替换签名算法说明符
    减号将删除序列号和扩展。
    加号将添加序列号到 CRL。
    从 CRL 中删除项目时,列表可能同时包含序列号
    和 ObjectId。
    AlternateSignatureAlgorithm 之前的减号将使用旧签名格式。
    AlternateSignatureAlgorithm 之前的加号将使用替换签名格式。
    如果未指定 AlternateSignatureAlgorithm,则使用证书或 CRL 中的签名格式。
    [-nullsign] [-f] [-user] [-Silent] [-Cert CertId] [-csp 提供程序]
  CertUtil [选项] -vroot [delete]
  创建/删除 Web 虚拟根和文件共享
  CertUtil [选项] -vocsproot [delete]
  CertUtil [选项] -addEnrollmentServer Kerberos | UserName | ClientCertificate [AllowRenewalsOnly] [AllowKeyBasedRenewal]
  添加注册服务器应用程序
    如有必要,请为指定的 CA 添加注册服务器
    应用程序和应用程序池。此命令不安装二进制文件或程序包
    客户端可通过以下身份验证方法之一连接到
    证书注册服务器
    提交到此 CA
                              AD 中没有关联帐户的证书。这仅适用于
    修饰符:
      AllowRenewalsOnly
  CertUtil [选项] -deleteEnrollmentServer Kerberos | UserName | ClientCertificate
  删除注册服务器应用程序
    如有必要,请为指定的 CA 删除注册服务器
    应用程序和应用程序池。此命令不删除二进制文件或程序包
    客户端可通过以下身份验证方法之一连接到
    证书注册服务器
            ClientCertificate -- 使用 X.509 证书 SSL 凭据。
  CertUtil [选项] -addPolicyServer Kerberos | UserName | ClientCertificate [KeyBasedRenewal]
  添加策略服务器应用程序
    如有必要,请添加策略服务器应用程序和应用程序池。此命令
    不安装二进制文件或程序包
    客户端可通过以下身份验证方法之一连接到
    证书策略服务器
            KeyBasedRenewal -- 仅向客户端返回
                              包含 KeyBasedRenewal 模板的策略。此标记
                              仅适用于 UserName 和 ClientCertificate
                              身份验证。
  CertUtil [选项] -deletePolicyServer Kerberos | UserName | ClientCertificate [KeyBasedRenewal]
  删除策略服务器应用程序
    如有必要,请删除策略服务器应用程序和应用程序池。此命令
    不删除二进制文件或程序包
    客户端可通过以下身份验证方法之一连接到
    证书策略服务器
            KeyBasedRenewal -- KeyBasedRenewal 策略服务器。
  CertUtil [选项] -oid ObjectId [DisplayName | delete [LanguageId [Type]]]
  CertUtil [选项] -oid GroupId
  CertUtil [选项] -oid AlgId | AlgorithmName [GroupId]
  显示 ObjectId 或设置显示名称
    ObjectId -- 要显示或添加显示名称的 ObjectId
    GroupId -- 要枚举的 ObjectId 的十进制 GroupId 编号
    AlgId -- 要查找的 ObjectId 的十六进制 AlgId
    AlgorithmName -- 要查找的 ObjectId 的算法名称
    DisplayName -- 要在 DS 中存储的显示名称
    delete -- 删除显示名称
    LanguageId -- 语言 Id(默认为当前: 2052)
    Type -- 要创建的 DS 对象类型: 1 为模板(默认),
            2 为颁发策略,3 为应用程序策略
    用 -f 来创建 DS 对象。
    [-f]
  CertUtil [选项] -error ErrorCode
  显示错误代码消息文本
  CertUtil [选项] -getreg [{ca|restore|policy|exit|template|enroll|chain|PolicyServers}\[ProgId\]][RegistryValueName]
  显示注册表值
    ca --使用 CA 的注册表项
    restore --使用 CA 的还原注册表项
    policy --使用策略模块的注册表项
    exit --使用第一个退出模块的注册表项
    template --使用模板注册表项(对用户模板使用 -user)
    enroll --使用注册注册表项(对用户上下文使用 -user)
    chain --使用链配置注册表项
    PolicyServers --使用策略服务器注册表项
    ProgId --使用策略或退出模块的 ProgId (注册表子项名称)
    RegistryValueName --注册表值名称(使用 "Name*" 进行前缀匹配)
    Value --新的数字、字符串或日期注册表值或文件名。
        如果一个数字值以 "+" 或 "-" 开头,则新值中指定的位将在
        现有的注册表值中被设置或清除。
        如果字符串值以 "+" 或 "-" 开头,并且现有值为
        一个 REG_MULTI_SZ 值,则此字符串将添加到
        现有的注册表值中,或从中删除。
        若要强制创建一个 REG_MULTI_SZ 值,请在字符串值的末尾添加
        一个 "\n"。
        如果值以 "@" 开头,则值的其余部分为
        文件的名称,该文件包含
        一个二进制值的十六进制文本表示形式。
        如果它未引用一个有效文件,则会将其作为
        [Date][+|-][dd:hh] 进行分析 -- 可选日期加上或减去可选
        天数和小时数。
        如果同时指定两者,则使用加号(+)或减号(-)分隔符。
        将 "now+dd:hh" 用于相对于当前时间的日期。
        使用 "i64" 作为后缀以创建 REG_QWORD 值。
    使用 "chain\ChainCacheResyncFiletime @now" 有效地刷新缓存的 CRL。
    [-f] [-Enterprise] [-user] [-GroupPolicy] [-config Machine\CAName]
    注册表别名:
      Config
      CA
      Policy         PolicyModules
      Exit           ExitModules
      Restore        RestoreInProgress
      Template       Software\Microsoft\Cryptography\CertificateTemplateCache
      Enroll         Software\Microsoft\Cryptography\AutoEnrollment (Software\Policies\Microsoft\Cryptography\AutoEnrollment)
      MSCEP          Software\Microsoft\Cryptography\MSCEP
      Chain          Software\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CertDllCreateCertificateChainEngine\Config
      PolicyServers  Software\Microsoft\Cryptography\PolicyServers (Software\Policies\Microsoft\Cryptography\PolicyServers)
      Crypt32        System\CurrentControlSet\Services\crypt32
      NGC            System\CurrentControlSet\Control\Cryptography\Ngc
      AutoUpdate     Software\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\AutoUpdate
      Passport       Software\Policies\Microsoft\PassportForWork
      MDM            Software\Microsoft\Policies\PassportForWork
  CertUtil [选项] -setreg [{ca|restore|policy|exit|template|enroll|chain|PolicyServers}\[ProgId\]]RegistryValueName 值
  设置注册表值
    ca --使用 CA 的注册表项
    chain --使用链配置注册表项
        现有的注册表值中被设置或清除。
        现有的注册表值中,或从中删除。
        一个 "\n"。
        文件的名称,该文件包含
        一个二进制值的十六进制文本表示形式。
        如果它未引用一个有效文件,则会将其作为
        天数和小时数。
  CertUtil [选项] -delreg [{ca|restore|policy|exit|template|enroll|chain|PolicyServers}\[ProgId\]][RegistryValueName]
  删除注册表值
    ca --使用 CA 的注册表项
    chain --使用链配置注册表项
        现有的注册表值中被设置或清除。
        现有的注册表值中,或从中删除。
        一个 "\n"。
        文件的名称,该文件包含
        一个二进制值的十六进制文本表示形式。
        如果它未引用一个有效文件,则会将其作为
        天数和小时数。
    注册表别名:
      Config
      CA
      Exit           ExitModules
  CertUtil [选项] -ImportKMS UserKeyAndCertFile [CertId]
    UserKeyAndCertFile -- 包含要存档的用户私钥和
    证书的数据文件。这可以是任何以下内容:
            交换密钥管理服务器(KMS)导出文件
            PFX 文件
    CertId -- KMS 导出文件解密证书匹配令牌。请参见 -store。
    使用 -f 导入不是由 CA 颁发的证书。
    [-f] [-Silent] [-split] [-config Machine\CAName] [-p 密码] [-symkeyalg SymmetricKeyAlgorithm[,KeyLength]]
  CertUtil [选项] -ImportCert Certfile [ExistingRow]
  将证书文件导入数据库
    使用 ExistingRow 导入证书以代替相同密钥的挂起的请求。
    使用 -f 来导入非 CA 颁发的证书。
    还可能需要配置 CA 来支持外部证书导入:
         certutil -setreg ca\KRAFlags +KRAF_ENABLEFOREIGN
  CertUtil [选项] -GetKey SearchToken [RecoveryBlobOutFile]
  CertUtil [选项] -GetKey SearchToken script OutputScriptFile
  CertUtil [选项] -GetKey SearchToken retrieve | recover OutputFileBaseName
    script -- 生成脚本以检索和恢复密钥(找到多个匹配的恢复代理
            或未指定输出文件
            时的默认行为)。
    retrieve -- 检索一个或多个密钥恢复 Blob (恰好找到一个匹配的恢复代理
            并指定了输出文件
            时的默认行为)
    recover -- 在一个步骤中检索和恢复私钥(需要密钥
            恢复代理证书和私钥)
    SearchToken -- 用于选择要恢复的密钥和证书。
            可以是任何以下内容:
            证书公用名称
            证书序列号
            证书 SHA-1 哈希(指纹)
            证书 KeyId SHA-1 哈希(使用者密钥标识符)
            请求者名称(domain\user)
            UPN (user@domain)
    RecoveryBlobOutFile -- 包含一个证书链和关联的私钥
            的输出文件,仍加密到一个或多个密钥恢复
            代理证书。
    OutputScriptFile -- 包含批处理脚本以检索和恢复私钥
            的输出文件。
    OutputFileBaseName -- 输出文件基本名称。
            对于 retrieve,将截断任何扩展,并为每个密钥恢复 Blob
            附加证书特定的字符串和 .rec
            扩展。每个文件包含一个证书链和关联的
            私钥,仍加密到一个或多个密钥恢复代理
            证书。
            对于 recover,将截断任何扩展并附加 .p12
            扩展。包含恢复的证书链和关联的
            私钥(存储为 PFX 文件)。
    [-f] [-UnicodeText] [-Silent] [-config Machine\CAName] [-p 密码] [-ProtectTo SAMNameAndSIDList] [-csp 提供程序]
  CertUtil [选项] -RecoverKey RecoveryBlobInFile [PFXOutFile [RecipientIndex]]
  恢复存档的私钥
    [-f] [-user] [-Silent] [-split] [-p 密码] [-ProtectTo SAMNameAndSIDList] [-csp 提供程序] [-t 超时]
  CertUtil [选项] -MergePFX PFXInFileList PFXOutFile [Modifiers]
  合并 PFX 文件
    PFXInFileList -- 以逗号分隔的 PFX 输入文件列表
    PFXOutFile -- PFX 输出文件
    Modifiers -- 包含下列一项或多项的逗号分隔列表:
            ExtendedProperties -- 包含扩展属性
            NoEncryptCert -- 不加密证书
            EncryptCert -- 加密证书
    在命令行中指定的密码是以逗号分隔的密码
    列表。如果指定多个密码,则最后一个密码将
    用于输出文件。如果仅提供一个密码或最后一个密码
    为 "*",则系统将提示用户提供输出文件的密码。
    [-f] [-user] [-split] [-p 密码] [-ProtectTo SAMNameAndSIDList] [-csp 提供程序]
  CertUtil [选项] -ConvertEPF PFXInFileList EPFOutFile [cast | cast-] [V3CACertId][,Salt]
  将 PFX 文件转换为 EPF 文件
    PFXInFileList -- 逗号分隔的 PFX 输入文件列表
    EPF -- EPF 输出文件
    cast -- 使用 CAST 64 加密
    cast- -- 使用 CAST 64 加密(导出)
    V3CACertId -- V3 CA 证书匹配令牌。参阅 -store CertId 描述。
    Salt -- EPF 输出文件加密盐字符串
    在命令行指定的密码是逗号分隔的密码列表。如果指定了一个以上的密码,
    将对输出文件使用最后一个密码。如果只提供了一个密码或最后一个密码
    为 "*",将提示用户输出文件的密码。
    [-f] [-Silent] [-split] [-dc DCName] [-p 密码] [-csp 提供程序]
  CertUtil [选项] -add-chain LogId 证书 OutFile
  添加证书链
    [-f]
  CertUtil [选项] -add-pre-chain LogId 预植证书 OutFile
  添加预植证书链
    [-f]
  CertUtil [选项] -get-sth [LogId]
  获取签名树头
    [-f]
  CertUtil [选项] -get-sth-consistency LogId TreeSize1 TreeSize2
  获取签名树头更改
    [-f]
  CertUtil [选项] -get-proof-by-hash LogId 哈希[TreeSize]
  获取哈希证明
    [-f]
  CertUtil [选项] -get-entries LogId FirstIndex LastIndex
  获取项
    [-f]
  CertUtil [选项] -get-roots LogId
  获取根
    [-f]
  CertUtil [选项] -get-entry-and-proof LogId 索引 [TreeSize]
  获取项和证明
    [-f]
  CertUtil [选项] -VerifyCT 证书 SCT [precert]
  验证证书 SCT
    [-f]
  CertUtil [选项] -?
  显示该用法消息
选项:
  -nullsign         -- 将数据的哈希用作签名
  -f                -- 强制覆盖
  -Enterprise       -- (-ent) 使用本地计算机 Enterprise 注册表证书存储
  -user             -- 使用 HKEY_CURRENT_USER 项或证书存储
  -GroupPolicy      -- (-gp) 使用组策略证书存储
  -ut               -- 显示用户模板
  -mt               -- 显示计算机模板
  -Unicode          -- 以 Unicode 编写重定向输出
  -UnicodeText      -- 以 Unicode 编写输出文件
  -gmt              -- 将时间显示为 GMT
  -seconds          -- 用秒和毫秒显示时间
  -Silent           -- (-q) 用无声标志获得 crypt 上下文
  -split            -- 分离嵌入的 ASN.1 元素,并保存到文件
  -v                -- 详细操作
  -privatekey       -- 显示密码和私钥数据
  -pin PIN                  -- 智能卡 PIN
  -urlfetch         -- 检索并验证 AIA 证书和 CDP CRL
  -config Machine\CAName    -- CA 和计算机名称字符串
  -PolicyServer URLOrId     -- 策略服务器 URL 或 ID
    对于选择 U/I,使用 -PolicyServer -
    对于所有策略服务器,使用 -PolicyServer *
  -Anonymous        -- 使用匿名 SSL 凭据
  -Kerberos         -- 使用 Kerberos SSL 凭据
  -ClientCertificate ClientCertId -- 使用 X.509 证书 SSL 凭据
    对于选择 U/I,使用 -ClientCertificate -
  -UserName 用户名          -- 使用指定帐户作为 SSL 凭据
    对于选择 U/I,使用 -UserName -
  -Cert CertId              -- 签名证书
  -dc DCName                -- 目标为一个特定的域控制器
  -restrict 限制列表        -- 以逗号分隔的限制列表
     每个限制都由一个列名称、一个关系操作符和
    一个整数常量、字符串或日期组成。列名称前面可以带有
    加号或减号,以表示排列顺序。
     例如:
        "RequestId = 47"
        "+RequesterName >= a, RequesterName < b"
        "-RequesterName > DOMAIN, Disposition = 21"
  -out 栏列表               -- 以逗号分隔的栏列表
  -p 密码                   -- 密码
  -ProtectTo SAMNameAndSIDList -- 以逗号分隔的 SAM 名称/SID 列表
  -csp 提供程序             -- 提供程序
        KSP -- "Microsoft Software Key Storage Provider"
        TPM -- "Microsoft Platform Crypto Provider"
        NGC -- "Microsoft Passport Key Storage Provider"
        SC -- "Microsoft Smart Card Key Storage Provider"
  -Location AlternateStorageLocation -- (-loc) AlternateStorageLocation
        AIK -- "C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\PCPKSP\WindowsAIK"
  -t 超时                   -- URL 取指令超时(毫秒)
  -symkeyalg SymmetricKeyAlgorithm[,KeyLength] -- 对称密钥算法的名称和可选密钥长度,例如: AES、128 或 3DES
  -sid WELL_KNOWN_SID_TYPE  -- 数字 SID
            22 -- 本地系统
            23 -- 本地服务
            24 -- 网络服务
  -sslpolicy ServerName     -- 与 ServerName 匹配的 SSL 策略
哈希算法: MD2 MD4 MD5 SHA1 SHA256 SHA384 SHA512
CertUtil -?              -- 显示动词列表(命名列表)
CertUtil -dump -?        -- 显示 "dump" 动词的帮助文本
CertUtil -v -?           -- 显示所有动词的所有帮助文本
USER2128 + 1 很给力!
GMT+8, 2025-5-1 10:12 , Processed in 0.209380 second(s), 29 queries , Gzip On.
