查看: 4368|回复: 17
[基础] 有什么办法可以获取动态块的自定义属性
发表于 2020-4-21 10:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,有什么办法可以获取动态块的名称和尺寸http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA4NjQ1fDk1Nzc4YmE3OGU1NGVkZTdjYzA3OWViNjU3NDViYjc4fDE3NDY2NTYyMzI%3D&request=yes&_f=.png
发表于 2020-4-21 17:42:42 | 显示全部楼层
获取属性列表
(defun c:tt (/ obj pros proslst)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  (setq Pros (vlax-invoke obj 'GetDynamicBlockProperties))
  (setq        Proslst
         (mapcar
           '(lambda (X)
              (cons (vlax-get X 'PropertyName) (vlax-get X 'Value))
           Pros
  (princ proslst)
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-4-21 18:08:14 | 显示全部楼层
  (setq Pros (vla-GetDynamicBlockProperties obj))
  (setq Proslst (mapcar '(lambda (x)
        (cons (vla-get-propertyname x) (vla-get-Value x))
        (safearray-value (variant-value Pros))
  (princ proslst)
 楼主| 发表于 2020-4-22 07:16:27 | 显示全部楼层
感谢两位,没想到真的有人能解决
发表于 2021-3-17 13:49:32 | 显示全部楼层
留个脚印!!!很好
发表于 2021-6-20 12:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
怎么修改,例如“距离1”
发表于 2021-6-20 17:30:56 | 显示全部楼层
  1. (require 'block:*)  ;; 调用 block:* 函数组即可使用下面的函数
5块相关
5.1(block:get-effectivename blk)
取得块名,支持动态块。参数为块图元。
5.2(block:get-attributes blk)
获取块属性,返回属性名和值的点对列表。
5.3(block:set-attributes blk cons-lst)
设置块属性,参数为块图元及属性名和值的点对列表。
5.4(block:get-dynamic-properties blk)
获取动态块的动态特性列表:特性名,当前值,只读性,是否显示,允许值
5.5(block:get-dynamic-prop-cons-name-value blk)
获取动态块的动态特性列表:返回值 为特性名和当前值的点对表。
5.6(block:set-dynprop blk prop val)
设置动态块的特性.
发表于 2022-3-3 17:37:53 | 显示全部楼层
正巧需要这个,大神给力
发表于 2022-8-19 20:19:18 | 显示全部楼层
正巧需要这个,大神给力,好好学习下
GMT+8, 2025-5-8 06:17 , Processed in 0.189345 second(s), 27 queries , Gzip On.
