查看: 877|回复: 5
[提问] 不需要ctrl+shift+v,只用ctrl+shit+c一键直接将选中的对象合为一块
发表于 2020-4-22 12:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
如题
最佳答案
查看完整内容
如图。快捷键要这样新建,先新建命令,然后把命令拖到快捷键位置
发表于 2020-4-22 12:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-22 13:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个cui,键盘快捷键,新建一个快捷键,宏输入做块的命令就行
发表于 2020-4-22 13:35:50 | 显示全部楼层
参考宏:
^p(defun rnd (/ modulus multiplier increment random)(if (not seed)(setq seed (getvar "DATE")))(setq modulus 65536 multiplier 25173 increment 13849 seed (rem (+ (* multiplier seed) increment) modulus) random (/ seed modulus))random)(setq blkname (strcat "tmp_" (rtos (getvar "CDATE")) (rtos (rnd)) ))(if (setq ss (ssget))(command ".-BLOCK" blkname '(0 0 0) ss ""))(command ".-insert" blkname '(0 0 0) "1" "" "")
测试有效
发表于 2020-4-23 12:36:00 | 显示全部楼层
CAD新军 发表于 2020-4-22 13:35
参考宏:
^p(defun rnd (/ modulus multiplier increment random)(if (not seed)(setq seed (getvar "DATE ...
请问你这个宏是不是类似给CAD加载并运行了这段代码
是的  发表于 2020-4-23 18:49
GMT+8, 2025-5-18 06:03 , Processed in 0.186989 second(s), 30 queries , Gzip On.
