查看: 1695|回复: 13
[提问] 论坛有批量打印能实现如下文件命名吗?
发表于 2020-4-22 14:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有好多打印程序 ,有没有哪个打印程序  打印的图纸能自动实现如下命名啊?  如:  结施_07_二层板配筋图_1.5A2    其中 07 和图纸名称通过读取图框固定位置字符得到     图纸尺寸根据图框大小得到?  其他都是固定的
发表于 2020-4-23 11:09:44 | 显示全部楼层
这些用块属性可以直接读取到,创建对应的Layout, 并以这些数据作为Layout名称。图纸幅面类型名称,可以直接使用图块名称(如果图块就是这么命名的话),如果一定要准确的 X,Y值,建议使用动态块,加上X,Y参数,然后程序获取各个块的这两个参数值。
 楼主| 发表于 2020-4-23 14:44:59 | 显示全部楼层
忙出一个未来 发表于 2020-4-23 10:19
这个可以满足所有需求
谢谢  我试试
发表于 2020-4-23 16:53:27 | 显示全部楼层
忙出一个未来 发表于 2020-4-23 12:38
http://www.tengte.site/docs/tbtools/batplot/help.html
感谢分享
原来是这个工具呀
免费么?一直没有装着用过
发表于 2020-4-22 14:23:04 | 显示全部楼层
有几个方法,一个是把图纸尺寸作为一个不打印图层属性放到图框里,直接读取那个属性。
也可以工具区的那个批量打印,有图纸名称papername的
发表于 2020-4-23 09:24:43 | 显示全部楼层
探索者的易打做到这样应该不难,其中二三项是现成的,第一项可以用改名软件,最后一项可以让开发者给你加上。
发表于 2020-4-23 10:19:06 | 显示全部楼层
这个可以满足所有需求
发表于 2020-4-23 11:03:05 | 显示全部楼层
这个可以满足所有需求
什么工具?
设置页面是真的详细
发表于 2020-4-23 12:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-23 14:24:07 | 显示全部楼层
好像bplot就可以啊
发表于 2020-4-23 14:32:21 | 显示全部楼层
之前看过一个bplot打印的文章
GMT+8, 2025-5-18 05:50 , Processed in 0.182212 second(s), 29 queries , Gzip On.
