- 积分
- 31759
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2019-11-19
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
论坛找了几个版本的阿甘计算器,都是不能提取标注数值
以下代码求大佬赐教,怎么才能提取标注数值,我自己改了很多次,都没成功,无奈再次求助大神们吧,谢谢!!
;提取数字和运算符
(defun GL:GetNumber (ope / en num i regex ss text tn)
(setq regex (vlax-create-object "Vbscript.RegExp")) ;引用正则表达式控件
(vlax-put-property regex "IgnoreCase" 0) ;不忽略大小写
(vlax-put-property regex "Global" 1) ;全文匹配,而不是只匹配第一处
(setq ss (ssget '((0 . "*TEXT,TCH_ELEVATION,DIMENSION")))) ;只拾取文字、天正标高 求助加上可以提取标注数值
(if ss
(setq i 0 Num "")
(repeat (sslength ss)
(setq en (ssname ss i))
(setq GL-ed (entget en))
(setq text (cdr (assoc 1 GL-ed)))
(vlax-put-property regex "Pattern" "[^0-9\\+\\-\\*\\/\\.\\(\\)]") ;匹配数字和运算符
(setq text (vlax-invoke-method regex "Replace" text ""))
(if (/= text "")
(if (= Num "") ;表达式加括号
(if (wcmatch text "*`+*,*`-*,*`**,*`/*")
(setq Num (strcat"(" text ")") TN nil)
(setq Num text TN nil)
(setq TN T)
(if TN ;表达式加括号
(setq Num (strcat Num ope "(" text ")"))
(setq Num (strcat Num ope text))
;(if (= Num "")(setq Num text TN nil)(setq TN T));表达式不加括号
;(if TN (setq Num (strcat Num ope text)));表达式不加括号
(setq i (1+ i))
Num
