查看: 800|回复: 1
[讨论] 利用自带pline扩展,但弧线命令时不显示新建图元,求大神进来观摩发表一下
发表于 2020-4-28 02:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;利用pline来做一些功能扩充,(以下展示弧线时文字不显示,实际上任何entmake在弧线段生成的元素都不显示)
  2. ;直线段时可以显示文字,偏偏就是弧线段不显示文字,命令结束后必须RE一下才显示
  3. (defun c:tt(/ ent lst)
  4.   (vl-cmdf "._pline" )
  5.   (command  pause)
  6.   (setq ent (entlast))
  7.   (while (< 0 (getvar 'cmdactive))
  8.     (setq lst (vl-remove-if-not (function (lambda(x)(= 10 (car x))) )(entget ent)))
  9.     (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 "文字") (last lst) (cons 40 350)))
  10.     (command  pause)
  11.   )
  12. )
这个问题纠结我太久了,如何才能在过程中显示,以便可以相对动态的效果更完美,图片展示如下:
 楼主| 发表于 2020-4-28 02:30:03 | 显示全部楼层
就是不显示,pline的用处不言而喻
GMT+8, 2025-5-18 05:44 , Processed in 0.157647 second(s), 26 queries , Gzip On.
